lelerelele ha scritto:le due schede interconnesse avranno certamente una massa comune, questa deve portare appunto un riferimento uguale ed unico sulle due schede, altrimenti i segnali che passano da una all'altra sarebbero letti in modo diffente, ti pare? quindi una calza che avrà una d.d.p. porta questa sulle due masse ed una corrente sul conduttore di massa comune. come verrà interpretato dal circuito?
Ma con massa intendi un "reference point" oppure la connessione a terra/ground di ciascuna delle schede?
La calza del cavo coassiale di cui parli sembrerebbe creare un loop col conduttore di massa comune, quindi direi che con "massa comune" intendi in realta' una connessione a terra/ground comune.
