Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
[1] Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 14:27
Buon pomeriggio , avrei necessità di un riscontro sulla portata di un cavo multipolare in parallelo che dovrà essere fornito e posato.
Il cavo è NYCWY black 4 x 185 sm / 95 mm² e il parallelo dovrà gioco forza essere su due strati (sopra /sotto) ma RR SS TT NN PEPE. Posa su asfalto, temperatura esterna 30 gradi circa di giorno. Secondo i vostri calcoli/esperienza, su che portata potrei fare affidamento ? Grazie
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[2] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 lug 2024, 15:26
gianluca.ciacciofera ha scritto:Posa su asfalto, temperatura esterna 30 gradi circa di giorno
Mai capitato, però temo che con l'aria a 30°C la temperatura dell'asfalto al sole possa essere molto alta (60 °C?) e l'aria al suolo dove ci sono i cavi pure alta.
Butto lì circa 450 A, vediamo se escono altri numeri su altra ruota :D
Se il cavo è temporaneo e non deve durare 20 anni si possono forzare portate maggiori.
271 1 4 6
[3] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 15:48
Goofy ha scritto:Se il cavo è temporaneo e non deve durare 20 anni si possono forzare portate maggiori.
Deve durare 2 anni
Partendo dalla portata di base che coefficienti di declassamento hai applicato?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[4] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2024, 16:44
Confermo i 440 A considerando una posa interrata, come similitudine. Considerato un declassamento di 0,85 per prossimità.
271 1 4 6
[5] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 17:52
grazie per le risposte :ok:
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[6] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 lug 2024, 18:10
Per "sull'asfalto" si intende proprio sull'asfalto direttamente irraggiato? Se si, mi consulterei con i costruttori e non imposterei una temperatura ambiente inferiore a 50°C.
Quindi secondo me 2in // da 185 portano complessivamente 590A, per analogia ho considerato posa su passerelle non perforate.
Altrove. .Volutamente Anonimo
271 1 4 6
[7] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 18:17
NSE ha scritto:Per "sull'asfalto" si intende proprio sull'asfalto direttamente irraggiato? .
Un tratto é interrato in canale, ma un tratto (di circa 30 metri) é posato su asfalto.
Devo rivedere un po’ i calcoli ma questa posa non é sotto il mio controllo (o così o così :roll: )
271 1 4 6
[8] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 19 lug 2024, 18:34
Il cavo é questo, mi tocca trovare le tabelle della VDE #-o
https://lappitalia.lappgroup.com/prodotti/catalogo/cavi-di-controllo-e-comando/per-edifici/cavi-per-posa-interrata/nycwy.html
Come info aggiuntiva Attualmente é stato posato un solo cavo protetto da fusibili da 315A
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[9] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteNSE » 19 lug 2024, 19:31
Leggo che il cavo è in Pvc, le mie considerazioni non sono valide (avevo consideeato EPR).
A maggior eagione ti consiglio di contattare il costruttore
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[10] Re: Aiuto calcolo portata cavo in parallelo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 lug 2024, 21:04
gianluca.ciacciofera ha scritto:4 x 185 sm / 95 mm² e il parallelo dovrà gioco forza essere su due strati (sopra /sotto) ma RR SS TT NN PEPE
Non ho capito come fai i due strati se sono due cavi multipolari: un cavo sopra l'altro?
Non sapevo ci fossero cavi multipolari con queste sezioni.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
