Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesun18 » 24 lug 2024, 19:01
Ciao, loro mi dicono di aver usato Megaver California che tra l'altro crea la condizione ideale per il massimo rendimento dei moduli fotovoltaici.
Foto Utentesun18
[12] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesun18 » 24 lug 2024, 19:11
Dimenticavo il link perdonami https://www.isover.it/prodotti/bituver- ... california
Come leggerai è in classe di resistenza agli incensi esterni "Broof(t2)".
Foto Utentesun18
[13] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 24 lug 2024, 21:47
sun18 ha scritto:Megaver California
Questo però non è un isolante termico, è una guaina bituminosa (avanzata).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[14] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 lug 2024, 9:17
Ma per curiosità qual è spessore di isolamento che vorresti adottare a prescindere dal materiale utilizzato ?
13,3k 5 9 13
[15] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteragnol » 25 lug 2024, 11:29
@sir12 come detto quella indicata è una guaina bituminosa, rivestita di alluminio groffato bianco, che va posata come manto di copertura (al posto di tegole, lamiere, scandole ecc).
Innanzitutto devi verificare che manto di copertura ti è stato autorizzato (magari devi posare un manto in coppi, per esempio, o doppia romana....).
A monte però, è necessario chiarire un altro aspetto: quando parli di "isolare il tetto" intendi in realtà
- impermeabilizzarlo (e quindi ti riferisci a guaine, si apre un mondo...),
- isolarlo termicamente (altro mondo: estrusi, espansi, lana di roccia, lana di vetro, sughero, lana - quella dei maglioni, aerogel $$$$ e via dicendo),
perché altrimenti ti diamo consigli a vanvera.
Foto Utenteragnol
156 2 5
[16] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesir12 » 25 lug 2024, 16:24
Hai perfettamente ragione, non sono proprio forte con i termini :lol: intendevo l'impermeabilizzazione effettivamente
Foto Utentesir12
0 4
[17] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesir12 » 25 lug 2024, 17:03
sun18 ha scritto:Dimenticavo il link perdonami https://www.isover.it/prodotti/bituver- ... california
Ti ringrazio per il link stavo cercando un prodotto di questo tipo, è interessante l'aspetto legato ai pannelli fotovoltaici... me lo leggo bene!
Foto Utentesir12
0 4
[18] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 lug 2024, 17:14
sir12 ha scritto:Intendevo l'impermeabilizzazione effettivamente
:ok:
Più che comprensione qui serve intuito.
Allumio aggraffato.
Un esempio a caso.
https://www.prefa.it/it/catalog-prodott ... prefalz-r/
13,3k 5 9 13
[19] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesir12 » 8 ago 2024, 11:25
ragnol ha scritto:Un materiale molto usato per l'isolazione e ignifugo era la lana di roccia, dai pannelli rigidi per la copertura (anche a doppia densità) a quelli più morbidi da incastrare nei telai delle pareti.
E no, non è cancerogena/tossica [fonte: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC)].
Ho visto che questa diatriba sulla questione della salubrità della lana di roccia salta fuori anche in diversi forum e gruppi, oltre che nelle "chiacchiere da bar". Poi capisco che chi non è del settore non è così aggiornato e non ha informazioni dirette... anche se può sempre cercare. Ma se non lo fanno gli specialisti del settore è un problema. Ti ringrazio, anzi scusa il ritardo, per la condivisione
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 8 ago 2024, 22:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta inutile citazione integrale.
Foto Utentesir12
0 4
[20] Re: Isolare tetto con impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesir12 » 8 ago 2024, 11:26
stefanopc ha scritto:Allumio aggraffato.
Un esempio a caso.
Non lo conoscevo, ti ringrazio per la condivisone.
Penso che per noi non sia la soluzione ideale, ma è sempre un piacere conoscere nuovi materiali e nuove soluzioni
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 8 ago 2024, 22:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione.
Foto Utentesir12
0 4
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
