Prese TV mancata ricezione solo su alcune prese
[1] Prese TV mancata ricezione solo su alcune prese
Messaggioda Foto Utentecrit » 27 lug 2024, 22:23
Salve
In alcune prese TV di casa non riesce a vedere tutti i canali mentre su altre li vedo tutti. Ho provato con la stessa tv e lo stesso cavo coassiale ma il risultato non cambia. Ovviamente l antenna e l'impianto a monte è il medesimo. Consigli?
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: Prese TV mancata ricezione solo su alcune prese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 lug 2024, 9:22
Controlla come è stata fatta la divisione delle prese, e guarda che tipo di prese hanno utilizzato.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Prese TV mancata ricezione solo su alcune prese
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 lug 2024, 9:23
Sembrerebbe un problema di degrado del segnale in alcune prese
Sono forse quelle più lontane dalla sorgente ad avere il problema ?
O magari in quei punti sono più vicine fonti di disturbo del segnale ?
Hai sempre avuto il problema o si è presentato in un secondo momento (l' entrata in essere del nuovo sistema di trasmissione) ?
Hai provato anche a scambiare il "frutto" presa tra una di quelle dove va tutto bene ed una dove hai il problema ?
Potresti provare a disegnare lo schema dell' impianto su una piantina dell' abitazione
Come primo controllo darei un' occhiata al dispositivo che effettua la divisione del segnale sulle varie uscite, che sia di tipo nuovo ed adatto ai segnali moderni, c'è poi da tener presente che un partitore divide il segnale pariteticamente mentre un derivatore consente di privilegiare alcune uscite rispetto ad altre
Di più ti potrebbe dire qualcuno che di mestiere fa l' antennista
K
6.396 4 5 7
[4] Re: Prese TV mancata ricezione solo su alcune prese
Messaggioda Foto Utentecrit » 28 lug 2024, 21:25
L impianto dentro casa è nuovo e lo è anche la TV ma per l elettricista è colpa della patch tra presa e TV..
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: Prese TV mancata ricezione solo su alcune prese
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 lug 2024, 21:36
crit ha scritto:per l elettricista è colpa della patch tra presa e TV..
Questo si verifica facilmente, ma è una prova che hai già fatto, mi pare... quindi... [-X
Difficile da qui capire cosa succede davvero, è necessaria una misura sul campo.
In linea di massima piccole differenze di segnale tra una presa e l'altra sono accettabili, ma non tanto da creare questi problemi
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
