gvee ha scritto:Carica il progetto in uno zip o WeTransfer e facciamo prima, se puoi..
Ecco
Moderatore:
Paolino
alev ha scritto:Immagino che Win7 fosse quello a 32bit, mentre Win10 è a 64, quindi il problema è nell'ambiente di sviluppo, il codice dovrebbe essere a posto
Temo non ci sia nulla da fare con Win10 e spero di sbagliarmi
#include <stdio.h>
int main(void)
printf("Hello, world!\n");
return 0;
}GuidoB ha scritto:alev ha scritto:Immagino che Win7 fosse quello a 32bit, mentre Win10 è a 64, quindi il problema è nell'ambiente di sviluppo, il codice dovrebbe essere a posto
Non so per win10/11, ma in versioni anteriori era possibile lanciare un programma in modo retrocompatibile a 32 bit, o il modo era (addirittura!) selezionato automaticamente dal sistema operativo.
Puoi provare a compilare questo esempio?
- Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
int main(void)
return 0;
0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP16F84A -DL -O11111114 -fo4 -N"C:\Users\fabio\Desktop\inviluppo\inviluppo.mcppi" -SP"C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Defs\" -SP"C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Uses\P16\" -SP"C:\Users\fabio\Desktop\inviluppo\" -IP"C:\Users\Public\Documents\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Uses\P16\" "invuluppo.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl"
0 1139 Available RAM: 52 [bytes], Available ROM: 1024 [bytes]
0 122 Compilation Started invuluppo.c
28 324 Undeclared identifier 'printf' in expression invuluppo.c
0 102 Finished (with errors): 03 ago 2024, 08:27:08 inviluppo.mcppi
