Linea sbilanciata/bilanciata vs differenziale
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[31] Re: Linea sbilanciata/bilanciata vs differenziale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 ago 2024, 15:19
In linea di massima la calza la collegherei solo da un lato.
In questo articolo si può trovare qualche spunto interessante in merito.
https://www.thesoundmaster.it/wp/grounding/
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[32] Re: Linea sbilanciata/bilanciata vs differenziale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 ago 2024, 16:36
stefanopc ha scritto:la calza la collegherei solo da un lato
Giusto, ma solo in presenza di due oggetti elettronici connessi a terra (es. computer e mixer) per evitare la formazione di loop di massa; nel caso di un microfono è meglio collegarla da entrambi i lati.
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[33] Re: Linea sbilanciata/bilanciata vs differenziale
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 4 ago 2024, 17:16
stefanopc ha scritto:Giusto, ma solo in presenza di due oggetti elettronici connessi a terra (es. computer e mixer) per evitare la formazione di loop di massa; nel caso di un microfono è meglio collegarla da entrambi i lati.
Si ok. Comunque in generale non mi e' del tutto chiaro il concetto di "massa" in elettronica (ovvero non in termini di ground/terra o chassis metallico dell'apparecchiatura). Se di fatto e' solo un "punto di riferimento assunto a 0V" in pratica puo' essere un qualsiasi "nodo" del circuito elettronico o no ?
Torna a “Elettronica generale”
