Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[11] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto Utenteferri » 8 ago 2024, 16:15
personalmente non andrei troppo in deroga da quanto prevede la UNI 9795; se si realizza un investimento su un impianto di protezione attiva (che si spera non serva mai) porta, in caso di sinistro a:
a) problemi con assicurazioni (la 9795 è, volenti o nolenti il riferimento da seguire)
b) non succede, ma a seguito di un evento la diligenza del professionista a mio avviso è indimostrabile.
spesso ci sono sconti assicurativi in presenza di un impianto IRAI
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[12] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 ago 2024, 16:50
Il cliente, che per me è l'impresa che farà l'impianto, mi ha detto che l'impianto glielo ha chiesto espressamente il committente in quanto è uno standard che ha in tutte le sue sedi.
Alla fine anche per proteggere il controsoff. e il pavim. gallegg. mi hanno detto di prevederlo a prescindere dall'eventuale deroga che da la norma.
Insomma ho messo rivelatori ovunque sopra, sotto e sotto ancora ad eccezioni dei 2 bagnetti
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 ago 2024, 19:29
Sì, se non sussiste l'obbligo di installare l'impianto di Rivelazione fumi rispettando quindi la 9795 io lo declasserei semplicemente ad un impianto d'allarme eseguendo una attenta analisi dei rischi di incendio.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[14] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ago 2024, 8:54
iosolo35 ha scritto:Sì, se non sussiste l'obbligo di installare l'impianto di Rivelazione fumi rispettando quindi la 9795 io lo declasserei semplicemente ad un impianto d'allarme eseguendo una attenta analisi dei rischi di incendio.
Condivido, è un'opportunità da sottoporre al cliente che la valuterà in termini di costi/benefici.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
