TV Philips led non illuminano
[1] TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utenteragnol » 22 ago 2024, 14:28
Buongiorno, mia nonna (vero! :D ) ha una TV Philips 32pht4131/2 che da due giorni presenta lo schermo nero.
L'audio funziona, coì come tutti gli altri comandi (cambio canale, volume, settaggi).
Come lo so, direte voi? Perché illuminando il pannello con una luce si "intravedono" le immagini dei film, l'eventuale menù selezionato, insomma tutto quello che può apparire sullo schermo di una TV.
Penso quindi che il problema sia dei led che dovrebbero illuminare lo schermo.
Domanda: per vostra esperienza, è possibile ripararlo in proprio o è una mission impossible? Non è per i soldi, né, però sai la soddisfazione a riportare alla nonna (103 anni) la Tv funzionante?
Foto Utenteragnol
156 2 5
[2] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utenteragnol » 23 ago 2024, 10:00
Ciao a tutti.
Lo smontaggio si è rivelato abbastanza semplice (unica cosa, ho dovuto scaldare con il phon per scollare l'elettronica del pannello).
Come ovvio, si erano bruciati i led della retroilluminazione. Considerato che per ordinarli ci vogliono 40/50€ e tre settimane, e che una smart Tv da 32" si trova sotto i 200€...mi sa che porto tutto al CRM. Peccato, da un punto di vista ambientale...
Saluti, Ragnol
PS: per lo smontaggio ho trovato un video sul tubo che spiega passo-passo.
Foto Utenteragnol
156 2 5
[3] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ago 2024, 10:08
mi sembrano eccessivi 40-50€ per le barre a led, dove le hai trovate? hai provato su e-bay ?
Quanti sono i led bruciati? Se sono al massimo 2 si possono ponticellare .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utenteragnol » 23 ago 2024, 14:24
Allora, ho alimentato ogni singolo led, con alimentatore esterno, sulle due piste (rotonde, piccole) prima e dopo i led.
Non funzionano il primo a destra della striscia in alto e il terzo (da destra, ovvero dall'alimentazione) della striscia centrale. Il secondo della striscia centrale fa poca luce, molto tenue. Gli altri sono perfetti.
O poi provato ad alimentare la linea che va alle 3 striscie e, probabilmente per ignoranza mia, succede una cosa che trovo curiosa: non si accende nessuna striscia e nessun led. Misurando con il tester, ogni inizio striscia presenta 3v di potenziale.
Misurando i singoli led dell'ultima striscia (l'unica che li ha tutti funzionanti) sui soliti piedini, trovo invece (circa) +0,45, +0,30, +0,10, -0,55, +0,20, +0,30, +0,45.
Non capisco perché non si accenda nulla e i differenziali ai piedini di ogni led...
Foto Utenteragnol
156 2 5
[5] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ago 2024, 15:40
Sembra che siano almeno 3 i led guasti, secondo me sono troppi per poterli ponticellare, conviene mettere le barre nuove.
Ti ripeto che per me 40-50€ sono eccessivi, ma visto che la manodopera non sarà considerata, spendere 1/4 del costo in riparazione, non è esagerato, è sempre un buon televisore .
Però guarderei se le trovi a meno.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utenteragnol » 23 ago 2024, 16:11
Avevo guardato su Amazzonia, proverò a vedere sulla baia, che per queste cose in effetti è più meglio.
Ma mi sai spiegare perché alimentati singolarmente i led funzionano (insomma, quasi tutti) e alimentando le strisce attraverso il loro cavo non va nulla?
Foto Utenteragnol
156 2 5
[7] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ago 2024, 17:19
Magari te lo sapessi spiegare!
Ci provo, le strisce sono tutte in serie, come lo sono i led perciò è una tensione alta che li alimenta, ma se le provi con il suo alimentatore, basta che ce ne sia uno che fa poca luce, sente che la corrente è troppo bassa e si blocca.
Ma anche se li alimenti con una tensione alta, del banco, se c'è un led o più di uno che fanno poca luce, alimentati singolarmente, quando sono tutti in serie, in quelli non ci scorre corrente.
Facendo questa considerazione, te hai trovato 2 led guasti ed un altro almeno che fa poca luce, fa pensare che anche gli altri led siano cotti e quindi la soluzione è inevitabile, ci vogliono nuovi.
SI se le cerchi su e-bay spenderai molto meno, è solo questione di aspettare un paio di giorni.
Io sono per ripararlo. :ok:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 ago 2024, 21:09
Prova a sentire Ipertronica se hanno un ricambio compatibile
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 ago 2024, 21:12
Giusto, anch'io molto spesso mi ci servo. Ed i prezzi sono validi.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: TV Philips led non illuminano
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 ago 2024, 21:40
Confermo che il kit (compatibile, non originale) adatto per quella tv, completo con 3 barre costa poco più di una decina di euro.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
