I2C Bus Extender
[121] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 25 ago 2024, 18:22
Vi aggiorno sulla situazione, ho cablato con il coassiale e portato il segnale alla scheda di acquisizione, per il momento sto facendo dei test con un Arduino DUE che avevo in casa, tanto per capire se i valori letti sono coerenti con i calcoli, ho scritto un programma per potermi calcolare l'tilizzo dell'intervallo ADC:
Codice: Seleziona tutto
const int analogPin = A0; // Usa il pin A0 per la lettura analogica
// Variabili per memorizzare il valore massimo e minimo
int minValue = 4095; // Inizialmente impostato al massimo possibile per un ADC a 12 bit
int maxValue = 0;    // Inizialmente impostato al minimo possibile
void setup() {
  // Inizializza la comunicazione seriale per il monitoraggio
  Serial.begin(115200);
  // Configura l'ADC
  configureADC();
void loop() {
  // Leggi il valore analogico direttamente dall'ADC in modalità Free-Running
  int analogValue = ADC->ADC_CDR[7]; // Leggi il valore dall'ADC Channel Data Register
  // Controlla se il valore letto è valido
  if (analogValue != 0) { // Assicurati che la lettura non sia 0
    // Aggiorna il valore minimo se il valore corrente è più basso
    if (analogValue < minValue) {
      minValue = analogValue;
    // Aggiorna il valore massimo se il valore corrente è più alto
    if (analogValue > maxValue) {
      maxValue = analogValue;
  // Stampa i valori minimo e massimo
  Serial.print("Min: ");
  Serial.print(minValue);
  Serial.print("  Max: ");
  Serial.println(maxValue);
void configureADC() {
  // Abilita l'ADC
  pmc_enable_periph_clk(ID_ADC);
  ADC->ADC_CR = ADC_CR_SWRST; // Reset dell'ADC
  // Configura l'orologio per l'ADC
  ADC->ADC_MR = ADC_MR_PRESCAL(1) |    // Configura il prescaler per l'ADC
                ADC_MR_STARTUP_SUT64 | // Tempo di startup
                ADC_MR_FREERUN_ON |    // Abilita la modalità Free-Running
                ADC_MR_SETTLING_AST3;  // Settling time
  // Configura la risoluzione a 12 bit
  ADC->ADC_MR &= ~ADC_MR_LOWRES;
  // Abilita il canale 7 (A0) dell'ADC
  ADC->ADC_CHER = ADC_CHER_CH7;
  // Riabilita l'ADC
  ADC->ADC_CR = ADC_CR_START;
i valori ottenuti sono:
Min: 468 Max: 3914
quindi sarebbe:
Gamma effettiva utilizzata: 3914 - 468 = 3446
Percentuale di utilizzo: (3446 / 4095) ∗ 100% = circa 84%
il foglio di calcolo che mi ha gentilmente fornito Foto Utenteboiler, mi dava una percentuale teorica del 69%.
**Edit: pensandoci forse la mia percentuale non ha niente a che vedere con quella fornita dal foglio di calcolo, semplicemente non non riesco a sfruttare tutti i 3.3v, giusto ?
Quindi quell'errore si sommerebbe a quello del foglio di calcolo ?
Altra cosa che ho notato: il sensore è veramente sensibile, devo implementare un filtro bassa basso via codice per eliminare le vibrazioni che non mi interessano per i calcolo che devo fare, ma questo non è un problema, ho già fatto qualche prova e si aggira facilmente, con il senno di poi forse era meglio la versione dell'accelerometro a 5g, ma questa è una teoria tutta da verificare.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[122] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 25 ago 2024, 19:34
analizzando bene la cosa e riguardando il foglio di calcolo i conti tornano, sono esattamente come calcolato:
quindi dire che ci siamo.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[123] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 26 ago 2024, 16:29
ho letto solo ora questa discussione (non tutta lo ammetto), e giusto per integrazione/curiosità, io ho realizzato proprio il tuo schema del primo post, mi serviva di estendere l' I2C di una 20ina di metri, e ho realizzato il PCB (che allego), e funzionava benissimo anche fino a 30mt, ovviamente ne servivano due (gemelle) una trasmittente e una ricevente, e bastavano cavi semplici (io ho usato il cavo allarme)
70 3
[124] Re: I2C Bus Extender
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 26 ago 2024, 16:42
Foto Utenteattila666, si, l'idea iniziale era quella, poi seguendo i consigli mi sono orientato su una soluzione analogica per i sensori.
Per comodità abbiamo continuato la discussione in questo thread, ma effettivamente non ha più nulla a che vedere con l'I2C :mrgreen:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
