EcoTan ha scritto:gill90 ha scritto:troppo vicini per distinguerli dalle foto.
Mi piacerebbe fare una verifica con un simulatore o meglio ancora risolvere i due transitori nel dominio del tempo cioè con un sistema di equazioni differenziali.
La formula che ho scritto nel post sopra è una parte proporzionale della soluzione in forma chiusa per un sistema del secondo ordine: se risolvi le eq differenziali otterrai esattamente quella (a meno di costanti moltiplicative).
Per la simulazione invece ho ottenuto questo:
Direi che siamo abbastanza vicini.
EcoTan ha scritto:La resistenza da 15k da te calcolata può essere dovuta anche alle perdite nell'induttanza.
Si, effettivamente dato il valore è molto probabile che sia così come dici tu.
ha lo stesso denominatore.
