Ci sono dimmer nella casa?
Grossi carichi induttivi o capacitivi?
Lampadine che sfarfallano
No, non ci sono dimmer. Ci sono 4 elettropompe ma si sentono quando partono. Ovviamente quando partono creano un unico abbassamento della luce nel momento di spunto.
Aggiornamento: dopo i temporali di ieri, per tutta la giornata le luci sono stabili e la tensione al contatore non fluttua più. Speriamo non sia solo un caso. Magari per qualche disguido tecnico da qualche parte hanno fatto un intervento che ha giovato anche a me. Vedremo.
markus5 ha scritto:No, non ci sono dimmer. Ci sono 4 elettropompe ma si sentono quando partono. Ovviamente quando partono creano un unico abbassamento della luce nel momento di spunto.
E quindi già non va bene. Sono pompe di circolazione domestiche, saranno da 80-120W.
Se all'inserzione di un carico da 120W induttivo hai un abbassamento di tensione, c'è un problema.
NoNickName
311 1 2 4 - Stabilizzato
stefanopc ha scritto: esisnc ha scritto:
... Dimenticatevi i tester, multimetri o accrocchi vari anche se buoni perche' non servono a nulla nel caso specifico.
Mi sembra una affermazione un po' categorica.
Se lo si nota osservando una lampadina ad incandescenza molti strumenti e sicuramente i multimetri con memoria lo riscontreranno senza problemi.
La mia affermazione si riferisce a una misura di flicker eseguita sul POD di utente, che se risulta fuori specifica come da norma CEI EN 50160, può essere esibita al DSO per opportuni interventi sulla rete di distribuzione.
Tale misura (flicker) si fa con una strumentazione dedicata e non con i normali multimetri, anche se blasonati, perché sono necessarie elaborazioni particolari (tramite SW) sui dati memorizzati.
Questo è il significato della mia affermazione.
Le elettropompe non sono solo i circolatori classici da riscaldamento ma sono elettropompe per irrigazione 1.5kW, 2 elettropompe per l'aspirazione acqua piovana che scende dallo scivolo 750W cadauna, elettropompa pozzo per controllo livello acqua periferico abitazione 1kW, pompa fogna per portare in quota da piano interrato 1.3 kW.
Io un occhiata alle pompe, soprattutto se hanno l'inverter a bordo, gliela darei.
Ne fai partire una per volta intanto che guardi le luci.
NoNickName
markus5 ha scritto:ora hanno ricominciato a sfarfallare in tutta la casa.
E le pompe sono accese o spente? C'è qualcosaltro che si è acceso?
NoNickName
Le elettropompe sono ferme. Anche se fossero accese le elettropompe creano un chiaro sbalzo di tensione al momento dell'avviamento ed allo stop ma non lo sfarfallio.
Uniche cose accese sono il frigo, il freezer e la caldaia, le cose più comuni in una abitazione.
markus5 ha scritto:Uniche cose accese sono il frigo, il freezer e la caldaia, le cose più comuni in una abitazione.
Hai provato a spegnerli uno per volta?
La caldaia ha la sua pompa integrata?
NoNickName
Visitano il forum: Nessuno e 272 ospiti
