Come utilizzare la 220 V per accendere luci, motorini ecc.
[21] Re: come utilizzare la 220 V per accendere luci, motorini ec
Messaggioda Foto Utentedjnz » 19 ott 2024, 10:09
GabryZ ha scritto:che esistono alimentatori con diversa tensione ma come si usano? Considerando di avere 4 motorini da DC 3V e altre luci, qual è la giusta tensione da usare. Spero di essere stato chiaro. Grazie per le delucidazioni. Potete anche ampliare le vostre risposte in modo tale da riuscire a capire più che posso.
Come detto serve un alimentatore, che può fornire tensione alternata fissa (e allora banalmente si chiama trasformatore), oppure tensione continua fissa o regolabile (i due morsetti in uscita sono come i due poli di una batteria).
La tensione necessaria è data dalle specifiche dei carichi che vuoi alimentare (dove con carichi si intende qualsiasi cosa da alimentare, motori, luci ecc). Se colleghi in serie più carichi (uguali) la tensione necessaria si somma. Se li colleghi in parallelo la corrente totale richiesta aumenta (si somma).
Per misurare queste tensioni e correnti (e la continuità o interruzione di un circuito o di un interruttore/commutatore/relé), è molto utile un multimetro (anche "da battaglia" come quelli che si trovano nei brico).
Se diversi carichi richiedono tensioni diverse, può essere utile collegare tra l'uscita dell'alimentatore e i carichi, dei riduttori di tensione switching regolabili come questi (però bisogna saldare i fili sulle piazzole IN/OUT)
In questo modo con un solo alimentatore si potrebbero alimentare più cose a tensioni differenti (questi riduttori di tensione sono regolabili per fornire in uscita da circa 1,2V a quasi quella data in ingresso, con una corrente massima di 3A.)
Serviranno morsettini elettrici per unire i fili.
Per tenere ordine potrebbe essere utile usare fili rossi per il positivo, nero o blu per il negativo, e un altro colore per collegamenti intermedi tra componenti.
Nozioni fondamentali indispensabili: legge di Ohm
https://www.digikey.it/it/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-ohms
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[22] Re: come utilizzare la 220 V per accendere luci, motorini ec
Messaggioda Foto Utentedjnz » 19 ott 2024, 11:14
Ma è un thread di febbraio... #-o
Chi è stato, eh ??? ?%
Ah, Foto UtenteDatman :mrgreen:
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[23] Re: come utilizzare la 220 V per accendere luci, motorini ec
Messaggioda Foto UtenteDatman » 29 ott 2024, 10:12
Sì, avevo notato che la discussione era un po' stagionata ma, dopo aver letto tutto e visto che aveva divagato tanto, ho voluto aggiungere una soluzione semplice.
Foto UtenteDatman
162 4
[24] Re: come utilizzare la 220 V per accendere luci, motorini ec
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 ott 2024, 10:23
#-o
eh si, a volte capita la svista, si resuscitano i morti, siamo anche nel periodo giusto. :mrgreen:
4.899 3 7 9
[25] Re: come utilizzare la 220 V per accendere luci, motorini ec
Messaggioda Foto Utentelucaking » 29 ott 2024, 13:47
Va beh, del resto l' OP a febbraio chiese aiuto per realizzare un presepe, immagino quello di natale 2025, a questo punto il tempismo è stato perfetto. :D
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[26] Re: come utilizzare la 220 V per accendere luci, motorini ec
Messaggioda Foto UtenteGabryZ » 11 feb 2025, 20:22
Grazie a tutti. Cercherò di imparare qualcosina e ci aggiorneremo
Foto UtenteGabryZ
15 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
