joypadrotto ha scritto:Ma leggendo ancora la cei dovrei vedere la resistenza di terra
Io nel momento in cui provo col tester mette 2000 ohm per poi assestarsi sotto i 200 150 ohm
A sto punto mi conviene un 100ma o un 300ma sotto al contatore.
La protezione differenziale deve essere coordinata con il valore della resistenza di terra, per quale motivo vuoi mettere il differenziale generale sotto il contatore se non hai masse a valle?
Che tester hai usato?
