Collegare contattore su crepuscolare con sonda esterna
Foto Utentearimat
[1] Collegare contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto Utentearimat » 28 ott 2024, 9:34
Buongiorno a tutti,
ho ampliato le luci del giardino e devo installare e collegare un crepuscolare con sonda esterna su palo mod.Finder 11.31.8.230.000 16A 250V abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.
Ho provato alcuni collegamenti generici indicati nei blog, ma il risultato è che funziona perfettamente in OFF e ON ma in AUTO con il consenso sonda non funziona, dove sbaglio?
Grazie anticipata per le vostre risposte.
Finder contattore e crepuscolare.jpg (64.19 KiB) Visto 4292 volte
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[2] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 ott 2024, 10:08
Probabilmente nel collegamento del sensore, oppure questo è guasto.
Comunque gli schemi da guardare non sono quelli sui blog ma quelli nella documentazione Finder.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[3] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 ott 2024, 13:30
Se funziona perfettamente in ON OFF dal contattore, vuol dire che hai collegato bene il carico (le luci del giardino), ma non hai collegato bene la bobina del contattore (A1 e A2) che per il crepuscolare è il tuo carico. Quindi indaga in quella direzione, con schemi FINDER alla mano come ti è stato giustamente suggerito da Foto UtenteGoofy.
La foto che hai postato è abbastanza inutile, se vuoi un aiuto concreto disegna con fidocadj uno schema dei collegamenti che hai effettuato.
Ma poi, che consumo hai per le luci del giardino? :roll:
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[4] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ott 2024, 14:29
arimat ha scritto: abbinato a contattore Finder 22.32.0.230.4340, per diminuire il carico sul crepuscolare.
Hai fatto bene, le lampade led sono carico con una corrente di inserzione molto forte
Foto Utentearimat
[5] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto Utentearimat » 28 ott 2024, 20:22
Buonasera,
collegando solo il crepuscolare funziona, il sensore non è guasto.
Di seguito il collegamento tra crepuscolare e contattore, errore sulla bobina?
Mille grazie
2024-10-28 20_26_49-FidoCAD per Windows - [Documento1.fcd].png (16.26 KiB) Visto 4102 volte
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[6] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 ott 2024, 20:41
Il collegamento del crepuscolare è errato.
Devi collegarlo così:
Screenshot 2024-10-28 at 20-40-14 S11_IT.indd - S11IT.pdf.png (24.15 KiB) Visto 4092 volte
al posto del carico (le lampade sullo schema), colleghi A1 e A2 del contattore.
Nota: quando fai gli schemi con fidocadj, se vuoi che siano utili, postali nel modo corretto (vedi sezione HELP)
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[7] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 ott 2024, 20:55
Di principio sono d'accordo, ma quel crepuscolare viene garantito per accendere lampade a led per 400W...
Screenshot 2024-10-28 at 20-55-03 S11_IT.indd - S11IT.pdf.png (46.32 KiB) Visto 4086 volte
poi dipende dal giardino eh :-P
Edit: per curiosità sono andato a vedere la tenuta dei contatti di quel contattore:
Screenshot 2024-10-28 at 20-59-22 S22_IT.indd - S22IT.pdf.png (67.47 KiB) Visto 4086 volte
Direi che è quasi meglio non metterlo #-o
Foto Utentearimat
[8] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto Utentearimat » 28 ott 2024, 21:31
angus
L'alternativa al contattore che ha la funzione ON/AUTO/OFF, quale potrebbe essere?
Grazie a tutti delle precedenti risposte a supporto della mia richiesta =D>
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 ott 2024, 21:43
Un commutatore a tre posizioni (1-0-2)
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[10] Re: COLLEGARE Contattore su crepuscolare con sonda esterna
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 ott 2024, 22:26
arimat ha scritto:L'alternativa al contattore che ha la funzione ON/AUTO/OFF, quale potrebbe essere?
Per l'OFF direi che puoi agire sull'interruttore di protezione della linea giardino (se ce l'hai, oppure la puoi aggiungere facilmente)
Per commutare tra ON e AUTO puoi mettere un interruttore in parallelo tra 11 e 14 del crepuscolare. Quando è aperto è AUTO, quando è chiuso è sempre ON
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
