Serratura elettrica Iseo
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Serratura elettrica Iseo con led segnalatore di serratura aperta: qual è il "meccanismo" di segnalazione, considerando che dalla serratura escono solo due cavi?
ThEnGi ha scritto:Servirebbe il modello esatto di riferimento !
I due fili sono sicuramente l'alimentazione della bobina d'apertura
Il modello è ISEO ART.5213.10 SERR. EL.C/PUL.MM.50 ma la serratura in questione è della fine degli anni novanta: non so che differenza possa esserci!
aless391 ha scritto:ma quando dici due cavi, intendi due fili singoli?
Sì, due fili singoli. Il modello di serratura che ho indicato è identico alla vecchia serratura: probabilmente nella nuova il quadratino rosso è semplicemente un pulsante apriserratura!
iannone ha scritto:probabilmente nella nuova il quadratino rosso è semplicemente un pulsante apriserratura!
Se ho capito bene il "quadratino rosso" è semplicemente un bottone per l'apertura in "locale"
in questa immagine probabilmente sì! Nella vecchia serratura invece c'è un led lampeggiante quando è aperta. A me interessa il funzionamento di questo led!
Ultima modifica di
Franco012 il 2 nov 2024, 13:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
theking0 ha scritto:Ma il led è nella serratura stessa o altrove ?
Il led è all'interno della serratura, connesso a uno switch che comanda accensione_spegnimento.
iannone ha scritto:Il led è all'interno della serratura, connesso a uno switch che comanda accensione_spegnimento.
Allora sa soluzione è semplice, nei due cavi viene erogata una piccola corrente sufficiente alla sola accensione del led ma non alla attivazione della bobina
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
