Colorazione fili
[1] Colorazione fili
Messaggioda Foto UtenteGioacchino01 » 4 nov 2024, 11:10
Salve,
in riferimento a quanto segue per i quadri elettrici :
-conduttore di protezione: giallo/verde
-conduttore di neutro : blu chiaro
-circuiti di potenza in alternata e continua : nero
-circuiti di comando in corrente alternata : rosso
-circuiti di comando in corrente continua : blu scuro
-circuiti che portino all’interno del quadro tensioni esterne non sezionabili : arancio
Mi trovo davanti questa problematica:
Quadro elettrico composto da generale a valle di esso ho partenze con interruttori per le varie utenze in campo (quindi circuito di potenza) e dei portafusibili e interruttori per gli ausiliari nel quadro(corciuito di comando)
In questo caso cosa faccio?
Dal generale al distributore cablo con filo nero, dal distributore agli interruttori di potezna sempre filo nero mentre invece per i portafusibili e interruttori degli ausiliari (quindi circuito di comando) esco dal distributore con il blu scuro oppure dal distributore a monte di essi sempre con il nero e poi in uscita metto il blu scuro? mi ritroverei con colori diversi a monte e valle dello stesso componente.
Come ci si comporta?
Faccio tutta la parte in continua potenza e ausiliari con il blu scuro?
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
