vediamo se faccio bene, per caricare una Yuasa NP7-12 Acido piombo (VRLA) 12 volt
Per teneral sempre in carica in tampone, metterei un alimentatore a
13,6 volt giusto ?
E magari per sicurezza metto sul "positivo" in SERIE un diodo e una lampadina
a siluro da faro 12v ....
che dite ? grazie
Caricare una batteria piombo gel
12 messaggi
[quote="0175"]/quote]
Sta scritto qua
https://www.yuasa.it/batterie/industria ... p7-12.html
13.65 V +/- 1% a 20 gradi, 18 mV di correzione tensione per ogni grado centigrado... a essere pignoli.
Sta scritto qua
sonusfaber
254 2 6 - Expert
si quello appunto lo avevo visto ....
ma quindi in SERIE vedo in molti shemi che appunto c'e un diodo ...
ma meglio mettere anche una lampadina (resistenza) per la ricarica in tampone ,
o basta il solo diodo in serie sul positivo tra l'alimentatore e la batteria ?
Dalla scheda tecnica:
Quindi non c'è bisogno di resistenze o lampadine in serie. A meno che sia l'alimentatore a richiedere una limitazione di corrente.
Il diodo in serie si mette per evitare che la batteria si scarichi sull'alimentatore quando manca la corrente. Serve o no dipendendo dall'alimentatore.
Questo diodo in serie però introduce una caduta di tensione che va compensata, inoltre il suo coefficiente di temperatura va in verso opposto al necessario.
Con un regolatore lineare tipo LM317 dovrebbe essere relativamente semplice costruire un alimentatore/caricabatterie compensato in temperatura, ma la corrente fornita potrebbe non essere sufficiente, dipende dall'uso che se ne fa.
Corrente di carica
Limite di corrente di carica tampone (A) No limit
Dal datasheet dell'LM317 qui:
Se è utilizzato anche come alimentatore (e non solo caricabatteria), la resistenza Rs da 0,2 Ω è meglio non metterla.
Per la compensazione della temperatura, si dovrebbe poter fare aggiungendo 9 diodi 1N4148 in serie a R2. Ciascuno dovrebbe avere un coefficiente di -2 mV/ºC, quindi per 9 diodi, -18 mV/ºC come richiesto.
R2 ovviamente andrà poi messa a punto per ottenere la tensione d'uscita richiesta.
Volendo aggiungere un diodo sull'uscita, il suo coefficiente di temperatura si potrebbe compensare aggiungendo un decimo diodo alla serie degli 1N4148.
Se per un utilizo tampone probabilmente te la cavi anche con una tensione fissa di 13.5V
Se uno vuole vuole essere animale puoi usare il circuito in 9.3.6 e non farti troppe paranoie
Se vuoi invece un circuito per "Caricarla", questa batteria richiede 1.75 A. Tireresti un po' il collo al LM317 (4.5W@1.5A min per ore)
Ricorda che a tutto questo devi aggiungere un "qualcosa" che ti trasformi la tensione di rete fino a 16.5V ( min)
Probabilmente fai prima a prendere il classico modulo CC/CV con XL4015, limitarlo a 1.5A e impostarlo ad una tensione ideone al range di utilizzo. Nell caso si abusa pin di feedback e si inserice la compensazione di temperatura (se per tempi estremamente lunghi e usi gravosi)
La tensione di fine carica dipende molto dalla temperatura.
In ogni caso 13.5 a 20°C è la più indicata.
In questa discussione c'è parecchio materiale con schemi e documentazione interessante.
viewtopic.php?f=51&t=83966&hilit=Piombo&start=10#p886376
grazie a tutti , mitici !!!
quindi ok il diodo in serie e i 13,6 v .....
la uso SOLO in tampone .... allora dite di NON mettere dopo il diodo in serie
una lampadina (che poi e' una RESISTENZA credo da pochi ohm ) per limitarlo quando
carica la batteria ???
12 messaggi
