Dimmer (con telecomando ed APP) per lampadario LED
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Dimmer (con telecomando ed APP) per lampadario LED
Messaggioda Foto Utenteminibrus » 13 nov 2024, 11:13
Buongiorno
Ho un lampadario composto da due anelli a luce LED rispettivamente da 28 W e 34 W collegati in parallelo sull'uscita dell' unico driver a corrente costante che li pilota e che ha le seguenti caratteristiche:
Pri: AC220/240V, 50/60Hz, 0.33A
Sec: DC 1850mA, 32.5-36V(Max)
Pout:60-66W (Max)
Dimming range:5-100% Ta:-10...+45°C Tc:85°C
Leading edge and Trailing edge dimmable
La luce LED di entrambi gli anelli è di una sola temperatura: 3000K
Nel punto luce al soffitto arrivano quattro fili (+ terra) governati da due interruttori.
Cerco di descrivere cosa vorrei realizzzare:
1) Accendere i due anelli separatamente
(attualmete poiché collegati in parallelo sull'unico driver si accendono assieme)
2) Regolare la luminosità dei due anelli separatamente tramite un dimmer (dalla indicazione sul driver capisco che deve essere a taglio di fase) che sia governabile tramite telecomando e possibilmente anche APP e/o Goole/Alexa)
3) Con un solo telecomando governare entrambi gli anelli
4) Continuare ad utilizzare anche gli interruttori per la semplice operazione di accensione/spegnimento
Qualora il punto 2) non fosse realizzabile appieno, mi accontento anche che la regolazione della luminosità avvenga per entrambi gli anelli con la possibilità di spegnerne uno (anche tramite interruttore).
Come possso fare?
Grazie in anticipo
Foto Utenteminibrus
10 2
