Ciao a tutti,
Tempo fa avevo fatto tagliare i cavi della sirena del mio antifurto di casa (marca Bentel), è fattibile secondo voi in un futuro ricollegarli di nuovo per far si che l'impianto riprenda a funzionare?
Riparare sirena antifurto con cavi tagliati
3 messaggi
Ma perché li hai fatti tagliare e non scollegare? O semplicemente non hai disattivato l'antifurto?
Comunque di solito è fattibile, ma dipende caso per caso. Si riescono a ricollegare se non li hanno tagliati troppo corti o in posizione inaccessibile, per esempio. Qualche foto aiuterebbe a capire.
Se è una sirena autoalimentata dovrai anche cambiare la batteria, che nel frattempo, allo scaricarsi completamente, si sarà rovinata.
Buongiorno a tutti,
se la sirena è esterna, è molto probabile che abbia la batteria interna, quindi oltre a ripristinare il collegamento, se è scollegata da molto tempo, andrà sostituita anche la batteria. Oltre a questo se l'impianto è fermo da molto tempo, conviene prima fare un bel controllo di buon funzionamento della centralina e dei sensori di tutte le zone collegate e poi eventualmente pensare al ripristino della sirena.
MIBE
MIBE
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
