Niubbissimo... minicircuito per alimentare guanti moto
[41] Re: Niubbissimo... minicircuito per alimentare guanti moto
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 nov 2024, 9:20
aminix ha scritto:E' un regolatore step-down da 12-24V IN a 6-12V OUT con regolazione anche della corrente.
certo che non va bene! il tuo fornisce tensioni sempre al disotto della tensione di alimentazione.
se lo alimenti diciamo a 12.6, come portà mai fornirti 12.7? gia fara fatica a darti i 12.6. Ok che la batteria potrebbe arrivare a 14V, però in questo caso lo vedo un componente sbagliato.
Se fosse stato un regolatore switching buck/boost, è in grado di darti tensioni in uscita che vanno da limite inferiore alla alimentazione a limite superiore alla tensione di alimentazione.
quello che hai comperato ora, se fa cio che dice, dovrebbe andare bene.
saluti.
4.899 3 7 9
[42] Re: Niubbissimo... minicircuito per alimentare guanti moto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 nov 2024, 10:09
Ecco trovato l'inghippo :mrgreen:
Foto Utenteaminix, il drop out di un regolatore è la differenza minima di tensione tra quella in ingresso e quella in uscita necessaria affinché il regolatore possa funzionare regolarmente (scusa il bisticcio :mrgreen:).
[43] Re: Niubbissimo... minicircuito per alimentare guanti moto
Messaggioda Foto Utenteaminix » 21 nov 2024, 11:29
@lelerelele
Allora, la tensione alla batteria della moto accesa è di oltre 14V (non ricordo precisamente ma era comunque oltre).
Motivo per cui ho messo il regolatore di tensione a 12V. Anche se i guanti supportano i 12V non ho mai voluto provare ad attaccarli alla batteria direttamente nonostante avessi il relè che mi sganciava le batterie da 7,2V. Ora men che meno perché so che le litio vogliono tensione e corrente costante.
Spero che i due nuovi circuiti funzionino.
@claudiocedrone
Grazie per l'info.
Vi tengo aggiornati quando arrivano i circuiti (5-12 Dicembre)
Foto Utenteaminix
0 3
[44] Re: Niubbissimo... minicircuito per alimentare guanti moto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 nov 2024, 13:12
Se ho capito bene ogni guanto assorbe circa 2A.
Quindi in totale il convertitore deve gestire 48W.
Quanti e quali convertitori utilizzi ?
Hai verificato che siano adatti alla tipologia di utilizzo per le tue esigenze.
Se la tensione di ingresso è variabile tra 11V e 15V e la tensione in uscita deve essere 13V serve un convertitore specifico book-boost.
Io mi sto trovando decisamente bene con regolatore LTC3780.
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
Si può trovare facilmente anche online
https://www.ebay.it/itm/353406333993?_u ... VIEALw_wcB
Mi raccomando di utilizzare i diodi sulle batterie dei guanti.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 195 ospiti
