Caldaia e Fotovoltaico nel locale tecnico
mario_maggi
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ciao a tutti, riprendo questo post dopo aver letto i "Criteri per l’installazione e la gestione dei complessi di misura di energia elettrica relativi agli impianti di produzione connessi alla rete BT/MT/AT di areti S.p.A.", Rev. 05 del 20 marzo 2023 (ne allego solo alcune pagine, altrimenti il file è troppo pesante).
Più persone hanno affermato, secondo me giustamente, che in un locale tecnico con una caldaia al di sotto dei 35 kW è possibile installare Inverter, quadri, batterie e contatore di produzione, perché stiamo in presenza di una "centrale termica"
Mentre con caldaia sopra i 35 kW l'installazione nello stesso locale tecnico delle apparecchiature fotovoltaiche non è generalmente permessa.
Ma a pagina 12, in relazione alle caratteristiche che deve avere il locale tecnico, il documento Areti afferma:
"2. non essere adibito a locale caldaia, anche per potenza termica inferiore a 35 kW (limite imposto dal D.M. del 12 aprile 1996);"
Inoltre leggevo che il D.M. del 12 aprile 1996 è stato abrogato e sostituito dal nuovo D.M. 08/11/2019. Quindi una revisione del 3 Marzo 2023 avrebbe dovuto semmai riferirsi al nuovo D.M.
Poiché i suddetti DM si riferiscono ad "impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW" che senso ha citarlo anche per caldaie sotto i 35 kW?
Insomma, per Areti laddove c’è una caldaia, di qualsiasi potenza termica, non si può installare il gruppo di misura (che si installava sempre in prossimità dell’inverter).
In ultimo: ora che il contatore di produzione non si installa più, hanno ancora senso queste normative?
- Allegati
Criteri di installazione Areti - Parziale.pdf- (256.55 KiB) Scaricato 239 volte
planaremagico
309 2 6 - Frequentatore
aReti è un mondo a parte...
Avevano soglie per l'SPI differenti dal resto del mondo (questo potevano farlo).
E regole tutte loro per l'installazione (ed in parte possono farlo)
Ma alla fine che ti vuoi aspettare da chi gestisce ancora trifase 220 V senza neutro, solo perché sono nella Capitale?
I clienti hanno sempre (giustamente fretta), ma vedi come la musica cambierebbe se tutti obiettassero che la fornitura deve essere a 400V ed il necessario (auto)trasformatore se lo mettesse aReti prima del contatore...
13 messaggi
