Caricatori per cellulari cinesi
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao a tutti, i caricatori per cellulari cinesi, nei negozi on line cinesi ,si trovano ad ottimi prezzi,praticamente quasi regalati, ne ho comprati 2 da 67 watt, funzionano benissimo, come quello originale, però non hanno il marchio europeo (benche sia molto simile e può trarre in inganno), la mia domanda è: questi caricatori possono recare danni al telefono quando è in carica? che voi sappiate , ci sono stati casi in cui questi dispositivi hanno prodotto danni a persone e a cose? vi posto l'immagine di quelli che ho acquistato
Non c'è molto da capire, mostra che i circuiti sono realizzati senza rispettare alcuna regola di sicurezza, surriscaldano, alcuni componenti tipo il display sono addirittura finti.
In buona sostanza oltre a poter recare danno agli smartphone possono anche esplodere e/o incendiarsi.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ci sono stati MORTI a causa di caricatori cinesi!
https://www.dday.it/redazione/46965/rag ... cabatterie.
E non è un caso isolato! (scusate il gioco di parole, non sto facendo dell'umore nero)
Si può discutere sull'opportunità o meno di usare il cellulare sotto carica nella vasca, ma fatto sta che con un prodotto a norma non sarebbe successo.
Qui puoi leggere in italiano uno spaccato della situazione attuale:
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniz ... 01845.html
Riassumendo: su 1260 prodotti controllati 210 avevano problemi importanti, di cui 202 potenzialmente pericolosi per persone e cose. 114 così gravi da portare ad un divieto di vendita.
Boiler
Boiler
boiler ha scritto:Riassumendo: su 1260 prodotti controllati 210 avevano problemi importanti, di cui 202 potenzialmente pericolosi per persone e cose. 114 così gravi da portare ad un divieto di vendita.
quindi i controlli ci sono, anche se è possibile che qualcosa sfugga, vista l'enorme quantità di merce che dalla Cina viene in Italia; può darsi che questi caricatori che ho comprato magari vanno bene, e buttarli si farebbe uno spreco; vi posso fornire altre foto , magari qualcuno che segue la discussione li sta usando e può aggiungere dell'altro, grazie a tutti per le risposte
Oltre all'ottimo link segnalato da
boiler ti indico, sempre sotto l'aspetto della sicurezza, questi due articoli di Rod Elliott:
- Electronic Transformers, The Good And The Ugly
https://sound-au.com/lamps/elect-trans.html
-The Humble Wall Transformer is the Latest Target for Legislators
https://sound-au.com/articles/external-psu.htm
donciccio ha scritto: non hanno il marchio europeo (benche sia molto simile e può trarre in inganno)
A me la marchiatura CE sembra corretta (da quello che si vede dalla foto), spaziatura e forma sembrano OK
Cosa ti fa dire che non è valida ?
Poi se vogliamo discutere che quella certificazione ha valore pari al: Fidati me lo ha dato/detto mio cugggggiono...
ThEnGi ha scritto:donciccio ha scritto: non hanno il marchio europeo (benche sia molto simile e può trarre in inganno)
Poi se vogliamo discutere che quella certificazione ha valore pari al: Fidati me lo ha dato/detto mio cugggggiono...![]()
ho appena letto, grazie ai link che mi ha postato elfo, che i cinesi non si fanno scrupoli a clonare la sigla della conformita europea ,per cui a sto punto è veramente difficile distinguere
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
