Il circuito in figura è lineare tempo-invariante ed in regime sinusoidale.
a) Calcolare
quando
e
non sono connessi.b) Con
e
connessi, assumendo che tutte le tensioni e le correnti siano sinusoidali alla stessa frequenza di
, trova
quando
c) Trova il valore di
che permette di dissipare la massima potenza media nella resistenza da
a): è banale, passo in regime fasoriale:
Induttore:
Condensatore:
( Ho già calcolato gli inversi delle impedenze al denominatore)
b):
In regime fasoriale:
Le equazioni caratteristiche del trasformare ideale sono:
Dal punto a)
e siccome
( ho
) ho che
KVL:
ed inoltre
.Dalla caratteristica del trasformatore:
e quindi
Sostituisco nella KVL, ricordando che
da cui segue:
per cui nel dominio del tempo e siccome era richiesto
c: Onestamente non saprei come procedere, qualche suggerimento?
Inoltre se per favore potete darmi un parere su quanto ho già svolto ve ne sarei molto grato.
, perché la
"vista" dal generatore è
, verrebbe
e quindi avevo assunto dovessero essere uguali, probabilmente facendo confusione, perché quello è il caso in cui
