Fotovoltaico + batteria 12 V [dimensionamento]
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[11] Re: Fotovoltaico + batteria 12 V [dimensionamento]
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2024, 20:40
Se sei a distanze di 2-300m, visto che serve piccola banda un'idea potrebbe essere il LoRa
cerca:
esp32 lora
compra ad es
2x TTGO LoRa32 SX1276 OLED
o esp32 normale e modulo RFM95
...e ricorda che esp32 ha deepsleep
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[12] Re: Fotovoltaico + batteria 12 V [dimensionamento]
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 dic 2024, 10:58
ThEnGi ha scritto:Avevo pensato propio ad una bella batteria da automobile (usata).
Le stagioni intermedie come le si "calcola"/dimensiona ?
La batteria da automobile usata può andare se il Dod lo tieni molto basso ad esempio 25%.
L'ideale sarebbe recuperare 6 elementi Pb da muletto che hanno le piastre per il funzionamento a cicli.
Col fotovoltaico ad isola bisogna sovradimensionare molto.
Per esempio se ti servono 20 Ah al giorno la batteria da avviamento usata andrebbe da almeno 100Ah.
Sperando in una autoscarica ridotta e verificando il livello dell' elettrolita con un bel forellino fatto ad arte o aprendo i tappi antisvitamento con le pinzette da elettronica.
Riguardo i pannelli la cosa ideale sarebbe poter caricare la energia prelevata giornalmente in 3 o 4 ore.
In ogni caso la migliore cosa è il risparmio cercando di tenere in stby il sistema la maggior parte del tempo in stile IoT.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[13] Re: Fotovoltaico + batteria 12 V [dimensionamento]
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 3 dic 2024, 18:44
GioArca67 ha scritto:Se sei a distanze di 2-300m
50mt lineari scarsi e dovrei avere linea visiva :mrgreen:
stefanopc ha scritto:L'ideale sarebbe recuperare 6 elementi Pb da muletto che hanno le piastre per il funzionamento a cicli.
Celle litio tipo 18650 ?
13,4k 5 9 13
Contatta:
[14] Re: Fotovoltaico + batteria 12 V [dimensionamento]
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 3 dic 2024, 19:25
Ottime in serie.
In parallelo bisognerebbe utilizzare il filo fusibile per evitare la fusione totale in caso di guasto di un elemento.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
