Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Foto Utenteelektronik
7.800 4 6 7
Contatta:
[1] Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 dic 2024, 21:05
Buona sera, devo riparare una centralina per impianto a pavimento, che non si trova più in commerci. Purtroppo ho trovato a bordo un trasformatore, con un primario a 24 V e un secondario a 8+8v bruciato, non sono riuscito a trovare un ricambio del genere e questa famiglia e al freddo. Vi sarei grato se mi aiutaste a cercare un trasformatore perlomeno compatibile, la marca è "HAHN" V 18061, come da immagine.
[2] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2024, 23:22
Ciao Antonio, ma sei sicuro sia bruciato? Il fusibile termico da 131 °C nel primario lo hai controllato?
Ad ogni modo cercando in rete non cavo un ragno dal buco.
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[3] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 dic 2024, 7:13
Altrove. .Volutamente Anonimo
7.800 4 6 7
Contatta:
[4] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 dic 2024, 7:29
claudiocedrone ha scritto:Ciao Antonio, ma sei sicuro sia bruciato? Il fusibile termico da 131 °C nel primario lo hai controllato?
Ciao Claudio, sicuramente si è bruciato il fusibile termico, purtroppo questi trasformatori sono resinati, visto che n nella scatola dove e montata la centralina ce posto potrei adoperare due trasformatori, messi in antiparallelo.
7.800 4 6 7
Contatta:
[5] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 dic 2024, 7:36
NSE ha scritto:https://www.google.com
quelli li ho visti ma alla fine, me li fa vedere tutti con primario a 220 V
Foto Utenteluxinterior
4.311 3 4 9
[6] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 11 dic 2024, 8:03
Temo che sia un prodotto di sartoria non da catalogo
https://hahn-trafo.com/Englische_Seiten ... lisch.html
Hai modo di fare un test con qualcosa di provvisorio solo per confermare se la sostituzione del trasformatore la risolve
Poi però temo dovrai bussare alla porta dell'assistenza, ammesso che esista ancora, per avere un ricambio
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[7] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 dic 2024, 8:31
Visto la potenza e le tensioni è abbastanza facile da avvolgere.
Una oretta di lavoro partendo da un nucleo di recupero.
P. S.
Altrimenti si può mettere un trasformatore che parte da 220 ovviamente andrà messo esterno al PCB.
7.800 4 6 7
Contatta:
[8] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 dic 2024, 9:19
stefanopc ha scritto:Altrimenti si può mettere un trasformatore che parte da 220 ovviamente andrà messo esterno al PCB.
Faccio la modifica come da schema e vediamo cosa ne esce fuori, a loro va bene anche montato fuori scheda
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Contatta:
[9] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 12 dic 2024, 0:37
Stavo pensando, ma è necessario che dai secondari esca una tensione alternata?
Se va bene anche una continua, si potrebbe pensare a una soluzione basata su due convertitori dc/dc isolati.
Di solito la tensione di uscita è regolabile, e accettano un ampio range di tensioni d'ingresso.
Comunque la soluzione dei due trasformatori, pur se non ottimizzata, è robusta e affidabile.
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[10] Re: Trasformatore non convenzionale, cercasi disperatamente
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 12 dic 2024, 7:41
Prova a chiedere qui per fartene avvolgere uno con le specifiche necessarie
https://www.piemme-elektra.it/
I prodotti che realizza sono molto curati
K
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
