Funzione di trasf con op amp
[31] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2024, 10:22
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: Funzione di trasf con op amp
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2024, 21:37
Roswell1947 ha scritto:A(s)=k*s /(a2*s^2+a1*s+1)
come faccio a determinare il valore di k della f.d.t del circuito originario che molto probabilmente corrisponderà al guadagno a centro banda?
SE, e sottolineo SE, i due poli sono reali e sufficientemente separati, a centrobanda dovresti avere che il denominatore e` asintotico al termine a_1s, e quindi il guadagno a centrobanda, SE i poli sono sufficientemente separati, vale k/a_1.
Non mi ricordo se ho detto che i poli devono essere reali e separati. :D
Quel circuito di solito lo si usa nei filtri, in cui il fattore di merito e` abbastanza maggiore di 0.5 e i poli sono complessi coniugati.
POSTEDITING: in un filtro, con Q>0.5, se ti metti alla frequenza di risonanza, cioe` quando \omega^2=1/a_2, l'espressione che ho indicato prima fornisce il guadagno alla risonanza, che e` anche il valore massimo del guadagno.
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
