Impianto in villetta senza scatole di derivazione
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Io comincerei ad ispezionare ogni presa, sicuramente hanno usato le scatole delle prese anche come derivazione; ti accorgerai se nell’aprire le prese noterai groviglio di fili.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
StefanoSunda ha scritto:Io comincerei ad ispezionare ogni presa, sicuramente hanno usato le scatole delle prese anche come derivazione; ti accorgerai se nell’aprire le prese noterai groviglio di fili.
Effettivamente questa sembra la cosa più semplice da fare. Se hanno fatto così mi chiedo come abbiano fatto però a distribuire su 4 piani, sarà un groviglio assurdo
alpineworld
20 2 - Messaggi: 7
Ma neanche un generatore, potrebbe bastare un UPS
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
A me la villetta su 4 piani fa pensare a una villetta a schiera. Se l'ipotesi non è sbagliata potresti fare amicizia con i vicini e dare un'occhaita al loro impianto
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Procurati una vecchia radiolina ad onde medie, anche se l'ompianto non è alimentato il cablaggio farà da antenna e ti accoppi con la radiolina cercando il maggior rumore in prossimità del cablaggio. Rumore si perché ormai non si sente altro. Segui i cablaggi e, dove si incrociano, li sotto c'è una scatola. Solo un po' di pazienza ma ci vuole più a dirlo che a farlo.
Dato che manca la Fornitura Elettrica, ti consiglierei :
NF-816 Tracciatore di Cavi, Tubi metallici e affini .
( che non siano sotto Tensione durante la Ricerca )
Lo trovi da 14 € in su .
All' Elettricista sarà più utile quello che uso io NF - 826 che,
⚠️ con le opportune cautele,
si può utilizzare anche su Cavi in Tensione 230V / 400V .
( da 90€ in su )
Basta applicare il Segnale TX tra 2 Prese o Punti Luce qualsiasi
e con il Ricevitore trovi il percorso tra di essi .
Ripetendo il Test ai successivi , dove si incrociano individui le Scatole .
Buona serata !
( da 90€ in su )
Buona serata !
P. S. :.
È indispensabile pure per individuare ostruzioni in un Corrugato vuoto,
Come mi è servito recentemente .
È sufficiente utilizzare un filo pilota metallico
(o, se non metallico nastrare lungo di esso un qualsiasi conduttore Unipolare )
e collegarlo alla boccola rossa del Trasmettitore .
Il Ricevitore individua il percorso fino all' intoppo .
Buona Domenica !
Buona Domenica !
18 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
