Impianto in villetta senza scatole di derivazione
[11] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 dic 2024, 11:48
Io comincerei ad ispezionare ogni presa, sicuramente hanno usato le scatole delle prese anche come derivazione; ti accorgerai se nell’aprire le prese noterai groviglio di fili.
2.880 3 6 10
[12] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentealpineworld » 15 dic 2024, 14:17
StefanoSunda ha scritto:Io comincerei ad ispezionare ogni presa, sicuramente hanno usato le scatole delle prese anche come derivazione; ti accorgerai se nell’aprire le prese noterai groviglio di fili.
Effettivamente questa sembra la cosa più semplice da fare. Se hanno fatto così mi chiedo come abbiano fatto però a distribuire su 4 piani, sarà un groviglio assurdo
20 2
[13] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 dic 2024, 14:49
Ma neanche un generatore, potrebbe bastare un UPS
K
6.396 4 5 7
[14] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 15 dic 2024, 15:15
A me la villetta su 4 piani fa pensare a una villetta a schiera. Se l'ipotesi non è sbagliata potresti fare amicizia con i vicini e dare un'occhaita al loro impianto
4.311 3 4 9
[15] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utenteoiram1723 » 16 dic 2024, 8:39
Procurati una vecchia radiolina ad onde medie, anche se l'ompianto non è alimentato il cablaggio farà da antenna e ti accoppi con la radiolina cercando il maggior rumore in prossimità del cablaggio. Rumore si perché ormai non si sente altro. Segui i cablaggi e, dove si incrociano, li sotto c'è una scatola. Solo un po' di pazienza ma ci vuole più a dirlo che a farlo.
30 1 2
[16] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 16 dic 2024, 11:07
inietta un segnale AM nei cavi e rilevalo con una radio rasente alle pareti
Foto Utentelino9999
188 3 5
[17] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 18 dic 2024, 18:08
Dato che manca la Fornitura Elettrica, ti consiglierei :
NF-816 Tracciatore di Cavi, Tubi metallici e affini .
( che non siano sotto Tensione durante la Ricerca )
Lo trovi da 14 € in su .
All' Elettricista sarà più utile quello che uso io NF - 826 che,
⚠️ con le opportune cautele,
si può utilizzare anche su Cavi in Tensione 230V / 400V .
( da 90€ in su )
Basta applicare il Segnale TX tra 2 Prese o Punti Luce qualsiasi
e con il Ricevitore trovi il percorso tra di essi .
Ripetendo il Test ai successivi , dove si incrociano individui le Scatole .
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[18] Re: Impianto in villetta senza scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 12 gen 2025, 11:49
P. S. :.
È indispensabile pure per individuare ostruzioni in un Corrugato vuoto,
Come mi è servito recentemente .
È sufficiente utilizzare un filo pilota metallico
(o, se non metallico nastrare lungo di esso un qualsiasi conduttore Unipolare )
e collegarlo alla boccola rossa del Trasmettitore .
Il Ricevitore individua il percorso fino all' intoppo .
Buona Domenica !
Foto Utentegiuspier
189 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 165 ospiti
