Buonasera,
mi confermate che la potenza da non superare, per non essere soggetti alla pratica doganale per impianti fotovoltaici, è Pdogane = minore (P_pannelli ; P_nominale inverter).
Dunque un inverter da 20 kWac che permette un sovradimensionamento in dc con 24 kWp in pannelli non è soggetto alla pratica doganale. In merito allego documento di Agenzia Dogane e Monopoli - pag2.
Ho un capannone con consumi medi annui di 28'000 kWh dove sono presenti n. 2 celle frigorifere. Ipotizzando una produzione di circa 1050 kWh/kWp ottengo, in via del tutto approssimata, un impianto da circa 27 kWp.
Ora, posso decidere di installare un unico inverter centrale da 20 kW (che ha però il vincolo della massima tensione in ingresso a 1000/1100 V per MPPT) che permette sovradimensionamento a circa 24/25 kWp oppure n. 2 inverter da 10 kWac con sovradimensionamento al 150% fino a 15 kWp caduno.
Visti i consumi costanti delle celle non opterei per batterie, ma semplice SSP che è ora in discussione alla camera per rimozione (massima durata 15 anni) dal 01/01/2025.
Grazie ancora per l'aiuto e per chi vorrà intervenire con commenti o suggerimenti!
Potenza 20 kW e Dogane
7 messaggi
- Allegati
acc-n-20200131-38562-accumulo impianti.pdf- Agenzia Dogane 31/01/2020
- (177 KiB) Scaricato 391 volte
Si, per l'Agenzia delle dogane rileva la definizione di potenza nominale come intesa dalla CEI 0-21.
Per il resto, dipende da molti fattori, in primis dall'esposizione.
Se hai un SUD pieno non sovradimensionerei eccessivamente ed in ogni caso va fatta una configurazione in base a inverter e moduli scelti.
Il dimensionamento non lo farei considerando i consumi totali e rapportandoli alla producibilità dell'impianto.
Va considerata soltanto la fascia F1 ed eventualmente una quota di F2 ed F3 (nel periodo diurno).
Il contratto di SSP non sappiamo ancora fino a quando sarà disponibile, per ora non sono stati emenati i decreti attuativi relativamente alla sua eliminazione.
In ogni caso personalmente mi interessa poco, valuto in particolare i benefici dell'autoconsumo.
Confermo,anche il Distributore opera allo stesso modo.
Il GSE invece ai sensi della circolare 46/E 2007 dell'AdE utilizza la potenza di picco come discriminante per obbligare il produttoreprivato ad aprirsi una partita IVA OLTRE I 20KW.
Il contact center del GSE afferma essere presente un link che specifica che trattasi di potenza di picco e non nominale( minore fra le due potenze).
A voi risulta questo link?
matteomartinucci
58 1 5 - New entry
Non mi risulta alcun link
Però è così.
Ovvero è necessario prestare attenzione quando un privato senza P.IVA realizza un impianto fotovoltaico con potenza intorno ai 20 kW.
Se li superi (considerando la potenza di picco) per il GSE devi avere P.IVA.
Nessuno sa dove sta scritto, ma è così da sempre.
Non è poi così grave, tutto sommato è un aspetto da tenere in considerazione solo con i privati (e in alcuni casi condomini), perché con soggetti giuridici già provvisti di P. IVA il problema non si pone (non cambia nulla).
Però è così.
Certo, ma è stato sottolineato il fatto che il GSE utilizza la potenza di picco mentre il distributore e l'Agenzia delle Dogane utilizzano la potenza nominale quale riferimento (in particolare l'Agenzia Dogane, al distributore interessa a poco se hai o meno la P.IVA).
Il GSE purtroppo è un organo a sè stante e fa come cacchio gli pare.
Non capisco perché non si uniformino alla normativa CEI.
In fondo se ho inverter da 20 kW non potrò mai superare quella potenza anche se avessi una potenza di picco dei moduli più elevata.
Per l'Agenzia Dogane confermo nessun problema. Loro fortunatamente seguono la normativa CEI.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
