Comando ed installazione commutatore custom.
Foto Utenteaarrdd
55 2 7
[1] Comando ed installazione commutatore custom.
Messaggioda Foto Utenteaarrdd » 27 dic 2024, 12:29
Ciao a tutti,
devo installare all'interno di un quadro elettrico oppure, se non possibile, in idonea scatola da affiancare al suddetto quadro questo commutatore rotativo a camme su schema speciale.
Il quadro è da parete e ha una profondità massima di 20cm, con guide DIN larghe 24 moduli, quindi si esclude un'installazione a fondo quadro con la maniglia sul frontale.
Una soluzione potrebbe essere quella di installarlo in una scatola però con la maniglia traslata di 90° in modo da sviluppare la lunghezza del commutatore dall'alto al basso e la maniglia in posizione frontale alla scatola.
Vorrei che mi consigliaste metodi installativi e ditta specializzata che mi fornisca il giunto per traslare la maniglia di 90° poiché il produttore del commutatore non ha saputo aiutarmi.
Grazie a tutti.
Immagine completa al link https://i.ibb.co/PTGFsrH/commutatore.jpg
Immagine
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
