Aiuto circuito
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[11] Re: Aiuto circuito
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 dic 2024, 12:52
Io ne ho presa propio una per natale, con controller digitale (7 livelli + timer) da Amazon
Ci faccio caso adesso, riporta CE ROHS ma non doppio isolamento
Però nel manuale riporta in modo tassativo che NON deve essere usata a contatto con il corpo va interposto sempre un lenuzuolo/plaid. sarà questa la scappatoia ?
ed è lavabile in lavatrice :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[12] Re: Aiuto circuito
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 dic 2024, 14:23
ThEnGi ha scritto:Però nel manuale riporta in modo tassativo che NON deve essere usata a contatto con il corpo va interposto sempre un lenuzuolo/plaid. sarà questa la scappatoia ?
Rettifico, sul comando c'è il simbolo di doppio isolamento :ok:
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[13] Re: Aiuto circuito
Messaggioda Foto Utentedjnz » 29 dic 2024, 15:14
Se non ho sbagliato lo schema dovrebbe essere questo, però bisogna vedere come sono collegati i due elementi riscaldanti ai tre terminali di uscita, ci sono diverse combinazioni possibili. Un aiuto sarebbe sapere in quale posizione del commutatore si ha più calore, centrale o in basso?
Foto Utentemaxiteris
269 1 4 7
[14] Re: Aiuto circuito
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 29 dic 2024, 18:50
Premettendo che ovviamente non ho capito come funziona il circuito di Djnz, posso dire che si aveva più calore con la seconda posizione in altre parole vi era un interruttore a slitta in cui avanzado la slitta si accendeva il led e si aveva un primo livello di calore poi avanzado ancora sempre led accesso e calore maggiore quindi riprendendo il mio disegnaccio il calore maggiore si ha nella seconda piastrina collegata tra il D2 e D3.
Torna a “Elettronica generale”
