Protezione montante
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[21] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 dic 2024, 20:38
erbis87 ha scritto:Non mi è ben chiara la soluzione che proponi con cassetta di derivazione (interna al quadro?), ma da come capisco non sarà una cosa semplice.
Sì, direi che è impraticabile nel tuo caso con tanti piccoli interruttori.
Da Tuttonormel
Foto UtenteKagliostro
6.401 4 5 7
[22] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 31 dic 2024, 21:12
Probabilmente il fatto che sono abituato con gli amplificatori a valvole che hanno per sicurezza il telaio metallico collegato a terra (e sono telai dove 800V non sono neanche tanti se ci sono) ma a me il telaio collegato a terra pare la soluzione meno rischiosa
K
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
[23] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 1 gen 2025, 12:10
Mike ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:A condizione che nelle scatole di derivazione al piano le giunzioni delle derivazioni dei rispettivi PE siano isolate.
A condizione che non ci siano giunzioni, solo scatole rompitratta ;-)
:ok:
Se poi vogliamo rincarare la dose … “
Si raccomanda che ogni montante sia costituito da un cavo multipolare con guaina oppure da più cavi unipolari (questi ultimi posati entro un tubo protettivo per montante); questa raccomandazione è considerata soddisfatta anche se i cavi unipolari senza guaina vengono posati entro uno stesso canale, nel tratto di percorso orizzontale all’interno del locale contatore o in un tratto orizzontale di lunghezza non superiore a 3 m, a partire dal quadro contenente i contatori
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[24] Re: Protezione montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 gen 2025, 13:18
Kagliostro ha scritto:Probabilmente il fatto che sono abituato con gli amplificatori a valvole che hanno per sicurezza il telaio metallico collegato a terra (e sono telai dove 800V non sono neanche tanti se ci sono) ma a me il telaio collegato a terra pare la soluzione meno rischiosa
K
Ma un amplificatore a valvole è normalmente collegato a un impianto elettrico di distribuzione che è coordinato ai fini della protezione dai contatti indiretti, nel caso specifico a monte non c'è alcuna protezione, pertanto le masse rimangono in tensione per un tempo indefinito.
Michele Lysander Guetta
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
