Salve a tutti.
attraverso un dispositivo zigbee volevo far funzionare l'accensione di una lampada da 12 v al verificarsi di un determinato scenario.
il dispositivo zigbee funziona con corrente alternata da 220 lo scenario che vorrei applicare è riferito alla temperatura tramite sonda collegata allo zigbee. In pratica al raggiungimento di una temperatura deve attivarsi una lampada da 12 v in corrente continua. Al verificarsi dello scenario quindi lo zigbee che funziona a 220 v dovrebbe attivare un dispositivo (teleruttore?) che permetta il passaggio di corrente continua a 12v per l'accensione della lampadina. Ho cercato il dispositivo che permetta di controllare il passaggio di corrente continua alimentato da quella alternata, ma non sono riuscito a capire quale sia quello corretto. Mi potreste dare qualche suggerimento su quale dispositivo teleruttore da acquistare? Grazie. Antonio
Accensione lampada 12 V tramite zigbee
7 messaggi
Per questo genere di applicazione mi sembra sia sufficiente un relè connesso.
Una veloce ricerca su internet mi ha portato a questo prodotto. Se invece hai già uno di quei moduli che hanno la loro uscita a 240 V che vuoi riciclare, potrebbe bastare collegarci l'alimentatore della lampadina (se possibile.)
Altra soluzione può essere comprare un semplice relè con bobina a 240 V e comandarlo dal modulo ZigBee.
Si risolve in tanti modi, dipende da cosa ti viene più comodo. Se hai già un dispositivo ZigBee che vuoi usare, scrivi marca e modello, altrimenti non possiamo sapere di cosa stai parlando.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Grazie. Si ho già il modulo zigbee tuya con uscita 240 non riesco a trovare quale sia il modello di relè con bobina alimentata da 240 che gestisce l'apertura e la chiusura di un circuito da 12 v.
antonio1971
3 3 - Messaggi: 37
Penso basti un qualunque relè con contatti puliti. Questo ad esempio è un relè ad uso civile: [Link]
Si alimenta la bobina tramite A1 e A2 a 240V e si usano i contatti 1-2 o 3-4 per il carico.
Occhio alla potenza della lampadina che deve essere nei limiti del contattore.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Dentro c'è un relè, puoi aprirlo e tagliare la pista ottenendo un contatto pulito che puoi usare per aprire o chiudere un alimentatore 12V
Il principio di base è questo: Link
Io preferisco comunque i moduli con ESP32/ESP8266 : Link o shelly 1 + mini
Solitamente uso i sensori a batteria in zigbee (+ qualche router tipo lampadina) perché consumano meno se ho a disposizione la tensione di rete meglio ESP32/ESP8266 che puoi configurarlo come vuoi
Puoi farlo anche DIY con un ESP32 escludendo la rete e alimentando tutto dall'alimentatore della lampadina
NDR: Comunque sconsiglio la modifica/costruzione e consiglio di acquistare un prodotto finito dato che stai usando la tensione di rete
DonJ ha scritto:Penso basti un qualunque relè con contatti puliti. Questo ad esempio è un relè ad uso civile: [Link]
quindi ai contatti 1-2 si collegano i fili di uscita del trasformatore 24 V ma bisogna rispettare la polarità + o - visto che è corrente continua? oppure ad esempio si utilizza solo il contatto 1-2 per interrompere una polarità qualunque es. + l'altra rimane collegata direttamente alla lampada?
antonio1971
3 3 - Messaggi: 37
I contatti 1-2 sono l'equivalente di un interruttore. Vanno messi in serie al circuito per interrompere il passaggio di corrente.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
7 messaggi
