Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA
[31] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA
Messaggioda Foto UtenteFrenzi » 12 gen 2025, 8:26
Io ho utilizzato la resistenza di una lavatrice per limitare la corrente di spunto https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=18&t=89555&start=10.
Viene inserita in serie solo all'accensione e poi bypassata.
Funziona tutt' ora egregiamente e non ho mai avuto alcun problema.
Foto UtenteFrenzi
201 6
[32] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 gen 2025, 11:50
Ok per il limitatore a resistenza....
poi come la bypassi la resistenza?
4.899 3 7 9
[33] Re: Spunto trasformatore di isolamento 5000 VA
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 apr 2025, 12:51
Si può rimediare usando fusibile Time-lag o time-delay che si trovano anche in amazon. I fusibili temporizzati includono un elemento interno resistente al calore che si scioglie solo se la corrente supera il limite tollerato per un periodo prolungato. Ne ho visto in Amazon con questi dati: "Fusibile Busman sc - 20 20 ampere Time-lag o timedelay Melamine tube 600 V ul euro 7,81" se lo trovi da 25 A è meglio.
2.880 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
