Buongiorno a tutti, ho un problema legato alla comunicazione seriale tra un PIC16F690 e un modulo GSM SIM900MINI. Collegandolo alla scheda similare a Freedom 2 da me costruita, comunica e funziona benissimo, ma se la stacco, non comunica più. C'è qualcuno che mi sa dire cosa manca nei collegamenti tra i due? In allegato vi è il pezzo di schema inerente.
Anticipatamente ringrazio per l'attenzione
Modulo GSM SIM900 Mini
Moderatore:
Paolino
15 messaggi
Ultima modifica di
WALTERmwp il 19 gen 2025, 15:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato "quì" da "Elettronica generale"
ciclingman
11 5 - New entry
Ciao @ciclingman.
Cosa significa "non comunica più"?
Se viene a meno il corretto funzionamento quando li separi, dal momento che sono scollegati, perché alludi a un problema riconducibile all'interfacciamento via filo che a quel punto viene a meno?
Forse dovresti essere più circostanziato, a meno che, almeno io, non abbia frainteso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Sia il Micro che il SIM900 sono alimentati a 5V?
Come mai c'è un partitore R6 R7?
Hai verificato con oscilloscopio se il segnale rientra nella maschera prescritta dalle due interfacce?
sia il micro che il modulo sono alimentato a 5 volt. Il partitore l'ho copiato da un progetto che metteva un transistor nell'altro ramo per interfacciare le due tensioni, 2,8 volt e 5 volt. Qui non ho un 2,8 volt dato dal modulo mentre nel sim900 c'è. Non ho un oscilloscopio
ciclingman
11 5 - New entry
WALTER ho detto che non comunica più se stacco il circuito dalla scheda test Freedom2; come da schema non comunica più e quindi presumo che manchi qualcosa a livello di hardware
ciclingman
11 5 - New entry
ora è chiaro.ciclingman ha scritto:WALTER ho detto che non comunica più se stacco il circuito dalla scheda test Freedom2; come da schema non comunica più e quindi presumo che manchi qualcosa a livello di hardware
W - U.H.F.
WALTERmwp
stefanopc ha scritto:Sia il Micro che il SIM900 sono alimentati a 5V?
Ma dici di provare ad eliminare il partitore R6 R7 e lasciare i collegamenti tx rx diretti?
ciclingman
11 5 - New entry
Direi che il modulo sim900 di solito è fatto per funzionare con una Lipo con tensione massima a 4.2V.
quindi di solito c'è un diodo o due per ridurre la tensione.
Per le connessioni ti potresti ispirare al tutorial dei link sotto al minuto 1.00.
https://www.youtube.com/watch?v=KWMOrwPTsOY
https://www.youtube.com/watch?v=GV-mGYNBWc8
ciao
p.s. Non sono utilizzate resistenze ne transistor.
ciao
Non si capisce bene perché in tutti i progetti messi a disposizione c'è sempre di mezzo Arduino. Comunque grazie mille. Penso che togliendo il mio partitore si riesca a fare funzionare la comunicazione. Ti aggiornerò, ancora grazie ciao.
ciclingman
11 5 - New entry
Per fare un minimo di diagnosi con un adattatore USB seriale TTL (non rs232) ti puoi interfacciare sia lato PIC che lato SIM900 e vedere da che parte sta il problema.
Sul fatto che si trovi molto materiale per Arduino non è una novità e aggiungo per fortuna.
15 messaggi
