Espongo il seguente dubbio.
Ho letto altri post e la CEI 0-21.
La norma prevede che nei sistemi TT per linee elettriche a valle del contatore, di lunghezza superiore a 3 m, debba prevedere, entro 3 m, un quadro elettrico ove posso:
a) installare un interruttore automatico DG(Dispositivo generale)
b) installare n.3 interruttori automatici DGL (Dispositivo generale di linea)
Anche alla luce di altri post che ho letto sul tema, non mi è chiaro quanto di seguito vi riporto.
Quesito 1
Posso installare un quadro elettrico generale nell'ipotesi che disti meno (o entro) 3m dal contatore elettrico? In questo caso avrei un interruttore generale e poi avrei tutti gli interruttori che mi servono. In tale caso viene meno l'obbligo della CEI 0-21 e posso installare quanti interruttori voglio sotto l'interruttore generale del mio quadro (in teoria potrebbe essere non automatico e quindi un sezionatore IMS nell'ipotesi che la corrente nominale sia pari o più il valore di tutte le corrente degli interruttori MT posti a valle). Il generale di quadro sarebbe il mio nuovo DG?
Quesito 2
Qualora si debba prevedere un quadro sotto contatore (entro 3 m) e optassi per installare n.3 DGL non mi è chiaro se la norma vieti la possibilità di installare un comunque un interruttore generale (ad esempio un automatico MT o sezionatore) oppure debba avere tre interruttori automatici DGL
Quesito 3
Se pongo il quadro sotto contatore (sempre entro 3 m), e prevedo un generale MT posso mettere a valle più interruttori e in numero maggiore a tre? Se ho capito bene la norma prevede 3DGL nell'ipotesi in cui non si abbiano interruttori generali.
Grazie e mi scuso se questi dubbi possano risultare banali.
Interruttore generale, DG e DGL
3 messaggi
Si, la prima protezione deve avvenire entro 3 metri.
Se il quadro elettrico riesci a farlo stare entro 3 metri, bene
Se è più lontano di 3 metri, allora entro 3 metri devi mettere minimo un MT(D) oppure più di uno, massimo 3.
Ovvio che si.
In questo quadro potrai mettere un DG e sotto ci metti quel che vuoi, oppure massimo 3 DGL.
Il sezionatore va protetto, sempre, perché nn si autoprotegge come fa invece un MT(D)
Forse la stai facendo più complicata di quello che è.
Se dal quadro ti bastano 3 montanti, allora nel quadro puoi mettere:
- 1 oppure 2 oppure 3 DGL senza DG
- NON puoi mettere 4 o più DGL senza DG
- puoi anche mettere 1 DG e sotto 2 o 3 DGL, non è vietato
Importante è che se le montanti sono più di 3, vi sia un unico interruttore generale che stacca tutto.
Si, come dicevo prima
arien ha scritto:Posso installare un quadro elettrico generale nell'ipotesi che disti meno (o entro) 3m dal contatore elettrico?
Ovvio che si.
arien ha scritto:Qualora si debba prevedere un quadro sotto contatore (entro 3 m) e optassi per installare n.3 DGL non mi è chiaro se la norma vieti la possibilità di installare un comunque un interruttore generale
arien ha scritto:Se pongo il quadro sotto contatore (sempre entro 3 m), e prevedo un generale MT posso mettere a valle più interruttori e in numero maggiore a tre?
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Grazie mille. Chiarissimo.
Approfitto per chiarire un altro aspetto che emerge dalla tuo post.
Se ho un quadro metallico, posso mettere 3 DGL di tipo MT oppure, in questo caso devo necessariamente prevedere un DG MTD al fine di evitare che eventuali guasti di isolamento, all'interno del quadro possano mettere in tensione la carpenteria?
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
