Per caso hai provato a cambiare il frutto che fa scattare il differenziale quando infili i puntali ?
Intervento anomalo differenziale
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
stefanopc ha scritto:Per caso hai provato a cambiare il frutto che fa scattare il differenziale quando infili i puntali ?
YES, ho cambiato sia il MTD sia i frutti della scatola che alimenta forno e fornello a gas.
Però ripeto... oggi non sono riuscito a farlo intervenire mano morto.
Comunque... tutto giusto... dispersioni, micro dispersioni sparse etc. etc ma che vuol dire?
Che il tutto è già al limite e basta il forno per farlo intervenire?
Già può essere... ma un multimetro che ha megaohm di impedenza lo fa intervenire? e manco fase-terra, ma fase-fase.
Ci deve essere qualcosa che mi sfugge...
sonusfaber
254 2 6 - Expert
Se non lo fa più ok.
Altrimenti come già suggerito da
mir io farei un po di verifica con il misuratore di isolamento a 500 o 1kV.
Ovviamente solo la linea dopo aver staccato tutti gli utilizzatori.
Nelle scatole ci sono tracce di Miniroditori (toporagno )?
Hanno l'abitudine di fare la pipi sui componenti tiepidi dove svernano e ogni tanto sono causa di problematiche anche notevoli.
Non mangiano le esche per roditori perché sono insettivori.
pakk ha scritto:Ma cosa/come misuri con il multimetro per far scattare il diff?
Domenica, dopo aver cambiato le due prese dove sono collegati rispettivamente forno e fornello a gas, ho inserito i puntali del multimetro negli alloggiamenti fase\neutro della presa, giusto per vedere... e combinazione il differenziale è intervenuto.
E lo ha fatto ancora diverse volte in seguito. Provato da altre prese e non accadeva.
Visto che c'ero ho rimosso la prese e ne ho messa un'altra e pure con la seconda... stessa sorte.
Le prese sono a posto nuove nuove.
Quindi è questo che mi fa molto strano: ammesso che sull'impianto vi siano dispersioni... ma il multimetro in misura tensione ha una impedenza di ingresso molto elevata e mai interviene il differenziale nelle misure fase\terra... figuriamoci se fa intervenire un differenziale in una misura fase\neutro
é della HT, porto in giro quello perché è pratico, ma la prossima volta mi porto un altro tester e vediamo...
sonusfaber
254 2 6 - Expert
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
