Non costa neanche tanto, non è identico nella forma ma il tuo relè ha più di 30 anni e le dimensioni oggi si sono ridotte. Con qualche piccolo adattamento sostituisci l'originale. Leggo adesso che lo hai già comprato.
Riparazione scheda caldaia Junkers
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Vero. Altrimenti c'è questo è un relè generico a 24VDC - 250V 10A.
Fai attenzione che il pin inutilizzato non vada a finire in contatto con eventuali piste transitanti sul PCB sotto al relè.
Il positivo dei condensatori assiali è indicato abbastanza chiaramente e molto spesso il contenitore è il negativo.
Il positivo esce dalla guarnizione in gomma.
grazie dei preziosi consigli, ho saldato tutti i componenti (condensatori elettrolitici e relè). Domani la prova della verità, monto la scheda sulla caldaia!
Provvederò anche a pulire tutti i contatti su scheda e connettori con spray specifico pulisci contatti
Sì ma sono pochi, sono 7 più quello grande da 1000uF
Il resto sono poliestere credo, al negozio mi ha detto che quelli di solito durano a lungo
Ho controllato la polarità dei condensatori é ok, sulla PCB c’è stampato anche il segno +
Il relé con gli interassi delle piazzole può essere montato in un solo verso
Questa sera la prova della verità
Anche questa è una delle maggiori cause di problematiche.
Ottima idea.
Montata la scheda poco fa.
La caldaia si accende, l’acqua calda funziona (insomma tutto come prima)
Invece i termosifoni, appena ruoto il termostato per farli attivare (é del tipo vecchio a manopola dove si imposta la temp minima di accensione) , i termosifoni si accendono. Quindi parte sia pompa che bruciatore.
Ma se mentre é in funzione abbasso la manopola del termostato la pompa continua a girare per parecchio tempo, come se un qualcosa (il rele?) non scattasse per farla spegnere.
E se alzo di nuovo il termostato il bruciatore non parte
É come se gli mancasse qualcosa che manda l’input di spegnere la pompa quando spengo i termosifoni…
Da inesperto sparo a caso: possono essere i diodi i colpevoli? O qualche di quei chip neri a 3 pin?
La pompa non deve fermarsi subito. Deve prima smaltire il calore accumulato nel radiatore del bruciatore, poi quando raggiunge la temperatura interna di sicurezza si ferma. Probabilmente il bruciatore non riparte subito perché ha una isteresi da rispettare.
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
