Riparazione scheda caldaia Junkers
[21] Re: Riparazione scheda caldaia Junkers
Messaggioda Foto Utentethai » 22 gen 2025, 18:50
Sì frankis quello é vero, però prima appena abbassavo il termostato e poi lo rialzavo immediatamente si riaccendeva subito il bruciatore, adesso no
Però……
Proprio che adesso che scrivo qui sto testando con alcuni spegni/riaccendi e cambio di temperatura dell’acqua sulla caldaia… e sembra che ora i termosifoni abbiano ripreso a funzionare!!!
Cioè ora sono impostati 21 gradi sul termostato e circa 70 gradi dell’acqua. Quando raggiunge i 70 stacca il bruciatore, ma poi quando la temperatura inizia a scendere, riparte da solo.
Cosa che non accadeva appunto da quando ha iniziato a dare problemi la settimana scorsa
Quindi tengo ancora un po’ sotto controllo e vedo , ma per ora sembra che funzioni!
Non ci credo
Foto Utentethai
30 2
[22] Re: Riparazione scheda caldaia Junkers
Messaggioda Foto Utentefrankis » 22 gen 2025, 18:53
Si, la scheda aveva i condensatori cotti e probabilmente anche il relè. :D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[23] Re: Riparazione scheda caldaia Junkers
Messaggioda Foto Utentethai » 22 gen 2025, 20:02
incredibile è più di un'ora acceso e tutto funziona a dovere!!! Grazie mille per i preziosi consigli e il supporto!
Può sembrare un discorso retorico ma oltre al notevole risparmio personale nel non dover cambiare caldaia, è soprattutto gratificante per me riparare qualcosa e far continuare il suo ciclo di vita, evitando di acquistare un nuovo prodotto e doverne smaltirne uno con conseguente impatto ambientale che conosciamo.
Questa è la logica che mi spinge da sempre a cercare sempre di riparare qualsiasi cosa anche di poco valore.
Però in ambito elettronico sono molto a livello base, aver fatto questa riparazione è una soddisfazione :D :D :D
Foto Utentethai
30 2
[24] Re: Riparazione scheda caldaia Junkers
Messaggioda Foto Utentevince59 » 22 gen 2025, 20:07
Come dice frankis la pompa "può" non fermarsi subito. In alcune caldaie esiste la possibilità di gestirne il funzionamento - continuo, insieme al bruciatore o ritardato - con dei cavallotti o da controller.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[25] Re: Riparazione scheda caldaia Junkers
Messaggioda Foto Utentefrankis » 22 gen 2025, 20:26
Ottimo lavoro, bravo!
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[26] Re: Riparazione scheda caldaia Junkers
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 gen 2025, 21:51
thai ha scritto:incredibile è più di un'ora acceso e tutto funziona a dovere!!!
... è soprattutto gratificante per me riparare qualcosa e far continuare il suo ciclo di vita, evitando di acquistare un nuovo prodotto e doverne smaltirne uno con conseguente impatto ambientale che conosciamo.
Ottimo lavoro a volte ci vuole anche un po di fortuna.
Aspettiamo ancora un paio di giorni a cantare vittoria. :D
Riguardo al non buttare e se possibile riparare condivido il tuo pensiero da diversi anni.
Non parliamo dei costi di intervento dell'idraulico.
P. S.
La garanzia è compresa ed è di 24 ore. :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[27] Re: Riparazione scheda caldaia Junkers
Messaggioda Foto Utentefrankis » 23 gen 2025, 1:01
:D
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
