Impianto di terra TNS con LPS
Foto UtenteDavides98
[1] Impianto di terra TNS con LPS
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 27 gen 2025, 15:44
Prendiamo in esame un impianto TN-S dotato di cabina propria. L'impianto di terra della cabina sarà costituito da un anello perimetrale con 4 picchetti posizionati ai vertici, scelti per compensare l’alta resistività del terreno e garantire una resistenza di terra (Re) adeguata a mettere in sicurezza l’impianto.
Da questo anello partirà il conduttore PE, che sarà collegato all’edificio. Verranno inoltre connessi tutti i dispersori naturali, come i ferri d’armatura, rendendo non necessaria l'installazione di ulteriori dispersori di fatto.
La mia domanda è: qual è il metodo corretto per collegare i dispersori di fatto all’impianto di terra?
In aggiunta, essendo presente un sistema LPS esterno (protezione contro i fulmini), sarà necessario prevedere delle calate che si collegheranno all’impianto di terra dell’edificio, e che quindi andranno direttamente verso la cabina.
Vorrei capire se sbaglio qualcosa nel ragionamento
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[2] Re: Impianto di terra TNS con LPS
Messaggioda Foto Utenteivano » 27 gen 2025, 18:15
ma il progettista cosa dice? e' un impianto che obbligatoriamente va progettato da un professionista. un lps va progettato secondo criteri ben precisi , altrimenti si aumenta il pericolo al posto di diminuirlo, anche perche' occorre mettere comunque dei dispersori in corrispondenza delle calate
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[3] Re: Impianto di terra TNS con LPS
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 gen 2025, 19:32
Davides98 ha scritto:Vorrei capire se sbaglio qualcosa nel ragionamento
Per risponderti bisogna prima capire il ragionamento :mrgreen:
Genericamente, in un sistema TN il dispersore di terra è necessario al coordinamento per la protezione tensioni di contatto e di passo con le protezioni MT del DSO. Per un LPS si può utilizzare lo stesso dispersore di terra per la protezione dai contatti indiretti, oppure realizzarne uno apposito.
Michele Lysander Guetta
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
