Schema elettrico piano ad induzione
[11] Re: schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utentevince59 » 29 gen 2025, 18:50
scescialapoia ha scritto:
SediciAmpere ha scritto:Il cristallo si è rotto quando colpito da uno strofinaccio :?:
Si. La superfice di appoggio non era perfettamente piana, la guarnizione fornita non è stata sufficiente e la mosca era posizionata sullo spigolo.
Buona giornata.
ci servono più dettagli sulla mosca. :!:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[12] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 gen 2025, 19:52
scescialapoia ha scritto:La mia intenzione è di trovare uno schema elettrico o di collegamento ed usare questi componenti per costruire un piano ad induzione essenziale
Tralasciando le considerazioni sulla complessità di un piano a induzione, non sarebbe più semplice sostituire il vetro?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[13] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utentescescialapoia » 30 gen 2025, 11:20
Si, ma il piano ad induzione viene dall'est laed il costo è esagerato.
5 2
[14] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utentepakk » 30 gen 2025, 11:55
che PNC è di preciso... non so il costo dell'itnero piano, ma il vetro di ricambio fra i 200 e 300€ non mi sembra così esagerato.
ciao
Foto Utentepakk
393 2 6
[15] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 gen 2025, 13:37
qui c'è un prezzo per il nuovo
Siamo almeno il doppio di quanto ipotizzato da pakk qui sopra.
Potresti provare a chiedere qui via whatsaoo (metto il link come code altrimenti fa pasticci e io non sono capace)
Codice: Seleziona tutto
https://www.facebook.com/photo/?fbid=729642175830743&set=a.530715729056723&__cft__[0]=AZWpAbywPis-z9dpME7O8KAe7Z6ZlnmnSu1EX1dJEY96MQlRiDL8I-8kJvjxU7gMOwU5H_BaTjTJzeK8UoegDYoAEYme1p0X8jvxA2sLOC4TwoA7AEoWWIeYSrANcCYKSXxKSX0rwyPCX9dHdds5WoKSGJSWD_MUztwcBF_gvQk9OazpAVTd7x1thJli_jsvf4A&__tn__=EH-R
Il modello della foto è AEG ma almeno ti aiuta a ragionare su prezzi e ricambi
burex è outlet electrolux aeg puoi chiedere se hanno il tuo modello Non credo abbiano ricambi
4.311 3 4 9
[16] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utentepakk » 30 gen 2025, 13:43
Per avere il prezzo preciso serve il PNC (https://shop.electrolux.it/model/m/EGD6576NOK).
Ad ogni modo non penso si discosterà molto da questo qui:
Foto Utentepakk
393 2 6
[17] Re: schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utentescescialapoia » 30 gen 2025, 15:54
angus ha scritto:Almeno marca e modello del piano o in alternativa una sfera di cristallo funzionante.
La marca è Elettrolux mod. EGD6576NOK.
Io ho smontato i componenti principali di cui so la marca ed il tipo. Avrei bisogno di uno schema per realizzare un piano ad induzione solo con comando ON OFF e potenziometro di regolazione della potenza.
Saluto e spero in bene.
5 2
[18] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 gen 2025, 16:01
posta anche il numero identificativo che inizia con 949760
Domanda: il vetro è rotto, ma la parte di comando funzionante dovresti ancora averla no?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utentescescialapoia » 30 gen 2025, 16:20
angus ha scritto:posta anche il numero identificativo che inizia con 949760
Come il vetro si è rotto il comando non ha più funzionato, ogni tanto quando appoggiavo qualcosa sul piano, sul display comparivano a caso numeri e lettere.
5 2
[20] Re: Schema elettrico piano ad induzione
Messaggioda Foto Utentepakk » 30 gen 2025, 16:24
Io dubito si trovi qualche schema o dettaglio dell'elettronica di comando e potenza di un sistema a induzione.
Penso si possa trova qualche spiegazione della logica di funzionamento...
Foto Utentepakk
393 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
