Buongiorno, vi riporto un esercizio di cui non è indicata la soluzione.
E' richiesto di minimizzare la corrente di corto circuito del seguente circuito autonomo.
Esercizio microonde
11 messaggi
purtroppo l'ho riportato così com'era indicato, sono interdetto...
Dici microonde, ma il circuito sembra un esercizio di elettrotecnica. A meno che le due impedenze in serie a Vg non rappresentino una linea.
Qual e` il grado di liberta` che hai, su cui agire? Se puoi scegliere Z, fai come dice
MarcoD e metti Z=0
Se invece le due impedenze rappresentano una linea di trasmissione, fai la linea lunga un quarto d'onda e usa un generatore I (con fase opportuna, visto che non hai indicato quella su Vg), di valore Vg/Zc.
Viene un circuito degenere, con due generatori di corrente in parallelo, ma in linea di principio potrebbe andare.
Se l'esercizio e` stampato da qualche parte, allega la scansione dell'esercizio!
Se ho ben capito:
Zc,l rappresenta i parametri di una linea di trasmissione di impedenza caratteristica Zc e lunga l.
Se l = 1/4 d'onda, quando l'uscita è in cortocircuito l'impedenza vista da lato Vg è teoricamente infinita e il generatore Vg risulta non caricato.
73 a Isidoro.
73 a Isidoro.
Si
MarcoD Zc , l sono i parametri di una linea.
A questo punto ho pensato che la cosa migliore fosse fare l'equivalente di Norton visto prima di Z, e per semplicità anche la linea e il generatore di tensione si potrebbero trasformare in un equivalente di Thevenin.
Io penso che la cosa migliore sia allegare al messaggio la foto del testo originale (se c'e`)!
Su quale valore puoi agire per minimizzare la corrente di cortocircuito?
IsidoroKZ ha scritto:Su quale valore puoi agire per minimizzare la corrente di cortocircuito?
Solo su Z
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
