Ausiliari elettrici per vaso espansione
[1] Ausiliari elettrici per vaso espansione
Messaggioda Foto Utentesimp » 4 feb 2025, 13:27
Buongiorno
Qualcuno ha per caso qualche schema elettrico di collegamento degli ausiliari per gestire le valvole acqua/aria per un vaso espansione in una centrale termica?
Un cliente (idraulico) mi ha chiesto un preventivo per realizzare un piccolo quadro per gestire le valvole di carico acqua e aria per un vaso di espansione su cui sono presenti un galleggiante e due pressostati.
Ho trovato uno schema in rete ma sono presenti due galleggianti (SL1 e SL2) mentre nel mio caso è presente solo un galleggiante.
Come si può ovviare?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Ausiliari elettrici per vaso espansione
Messaggioda Foto Utentepakk » 4 feb 2025, 13:45
o ti descrive esattamente come deve funzionare il sistema, oppure cerca negli schemi tipici della marca di materiali che verrà fornita.
Foto Utentepakk
393 2 6
[3] Re: Ausiliari elettrici per vaso espansione
Messaggioda Foto Utentesimp » 4 feb 2025, 14:54
Il galleggiante (che ha due contatti - uno NO e l'altro NC) comanda l'EV per il carico dell'acqua nel vaso di espansione quando il livello è basso.
Un pressostato apre l'EV per caricare aria nel vaso di espansione quando questa scende sotto il livello minimo.
L'altro pressostato di sicurezza chiude l'EV dell'acqua quando la pressione è troppo alta.
Penso che con lo schema allegato, togliendo il galleggiante SL2 e lasciando solo il galleggiante SL1, dovrebbe funzionare.
Pareri?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Ausiliari elettrici per vaso espansione
Messaggioda Foto Utentepakk » 4 feb 2025, 15:10
fatico a comprendere, causa mia confusione fra indicazione di aperto in ambito idraulico ed in ambito elettrico.
attendiamo qualcuno che sia più sul pezzo... :D :D
Foto Utentepakk
393 2 6
