Ciao amici,
dunque, sull'oscilloscopio vedo un distrurbo, uno spike a 20Khz, solo sull'ultima sonda connessa, se ad esempio e' connessa solo la 1, sulla 1, se ne connetto 3, solo sulla 3 (immagine allegata).
Mi interessava capire da dove proviene e se si puo fare qualcosa per eliminarlo.
Disturbo oscilloscopio con ingresso a vuoto
5 messaggi
strano che sia solo sulla ultima sonda, ma credo sia un problema dello strumento.
hai messo in corto puntali per provare?
hai verificato una onda nota se ci sono differenze sui puntali/ingressi?
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
scusate mi correggo, stesso disturbo lo fa su tutti i 4 canali, staccando sonda o chiudendo a massa la fine della sonda il disturbo sparisce.
Svelato l'arcano.
Le sonde sono formidabili antenne.
Disturbo proveniva da un alimentatorino a muro 12V 1A.
5 messaggi
