Lampeggio lampada se rileva tensione AC
[61] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 13:05
Con questo barbatrucco funziona, ma è una cosa che non mi piace:
In pratica forzo il reset basso per i primi 20 secondi circa da quando alimento il circuito la prima volta.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[62] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 feb 2025, 13:59
Se il primo stadio lo metti così?
13,3k 5 9 13
[63] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 14:20
Foto Utentestefanopc, funziona e da simulazione è anche retriggerabile. Grande :ok:
Che sia il caso di mettere un resistore sul trigger per evitare problemi con la corrente di scarica del C ?
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[64] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 feb 2025, 14:41
Se intendi per limitare la corrente massima e renderla compatibile con quella massima del transistor direi di sì.
13,3k 5 9 13
[65] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 14:48
Riscontro sempre qual problema sul secondo stadio, il primo blink dura leggermente piu' degli altri:
Ho provato anche la configurazione classica dell'astabile e il problema persiste. #-o
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[66] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 feb 2025, 17:49
Io mi accontenterei.
È sempre un 555. Non è un plc :mrgreen:
P. S. A cosa serve R5?
13,3k 5 9 13
[67] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 10 feb 2025, 20:52
R3 e R5 le ho messe per eventuale protezione del pin di trigger, pensi non servano ?
Si, in termini pratici non mi cambia nulla se il primo lampeggio dura 300ms in più degli altri, era solo una curiosità di capire il motivo di questo comportamento. :ok:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[68] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentedjnz » 10 feb 2025, 21:23
Le resistenze non servono. Il primo impulso è più lungo perché il condensatore ha "più strada da fare" per arrivare a 2/3 Vcc rispetto a quando è già carico a 1/3.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[69] Re: Lampeggio lampada se rileva tensione AC
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 feb 2025, 22:16
theking0 ha scritto:R3 e R5 le ho messe per eventuale protezione del pin di trigger, pensi non servano ?
R3 e R5 sono abbastanza facoltative.
In serie al condensatore C4 metterei una resistenza da 27ohm.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
