Cavo segnali FR2OHH2R
[1] Cavo segnali FR2OHH2R
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 10 feb 2025, 16:42
Buongiorno,
in impianto ho previsto un cavo fr2ohh2r 16x1mmq.
Questo cavo serve per trasmettere dei segnali digitali su dei contatti NO con tensione 230Vac. Ed un segnale analogico 4-20mA tramite un separatore galvanico.
In impianto è possibile posare solo un cavo, quindi l'opzione di separare i segnali con due cavi è esclusa.
Nomativamente parlando, è accettabile usare un cavo di sezione 1mmq per i segnali anche se a 230Vac? O devo per forza sostituirlo con un cavo da 1,5mmq?
Grazie :D
Foto UtenteBaldo199
3 3
[2] Re: Cavo segnali fr2ohh2r
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2025, 16:58
1,5 mm² è il limite minimo per la sezione dei cavi di energia, non per quelli di segnalazione e comando
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Cavo segnali fr2ohh2r
Messaggioda Foto UtenteBaldo199 » 10 feb 2025, 17:57
Goofy ha scritto:1,5 mm² è il limite minimo per la sezione dei cavi di energia, non per quelli di segnalazione e comando
Grazie, difatti anche io ricordavo che c'era solo questa limitazione. E' l'elettricista del cliente che sostiene che ci vuole comunque la szione da 1,5mmq.
:ok:
Foto UtenteBaldo199
3 3
Visitano il forum: Nessuno e 385 ospiti
