elfo ha scritto:Se non vuoi misurare il circuito puoi sempre simularlo con LTSpice (is your friend)
Si, ho provato a simularlo con LTspice con risultati un po' strani/dubbi: forse i modelli SUBCKT di LM317 e del triodo 12AU7 non sono molto accurati. Li ho trovati cercando in rete...
MarcoD ha scritto:L' ECC82 lavorando con anodica a 24 V e Ia 1 mA presenta una resistenza differenziale Ra molto più alta che quando lavora a 150 V 5 mA.
Quindi per tenera più alta possibile l'amplificazione,il circuito usa un generatore di corrente costante per la tensione/corrente anodica.
Dallo schema la corrente costante anodica e' dimensionata a Ia=0.4 mA.
MarcoD ha scritto:MI domando, al di fuori dei problemi estetici ed esoterici, quale vantaggio dia un triodo rispetto a un FET o un MOSFET o un amplificatore operazionale ? Maggiore immunità alle sovratensioni in ingresso ?
Onestamente non saprei proprio...
