elfo ha scritto:Il tuo circuito puo' risponderti con grande certezza: misuralo
In Fig 1a un setup per la misura del guadagno del tuo amplificatore (a 50Hz - entro la banda audio) in cui puoi utilizzare anche un tester da brico.
cianfa72 ha scritto:ho provato a simularlo con LTspice con risultati un po' strani/dubbi: forse i modelli SUBCKT di LM317 e del triodo 12AU7 non sono molto accurati. Li ho trovati cercando in rete...![]()
Strani/dubbi: puoi dettagliare meglio?
Il circuito che simulerei in prima battuta e' quello di Fig.1b: Valvola e generatore di corrente ideale.
Per i modelli Spice cercherei (tu che modelli hai trovato?)
tube valve spice model Morgan Jones
--- Valvole e 24 V
Nuvistor!!!
http://www.r-type.org/pdfs/8056.pdf
sulle caratteristiche di uscita del triodo al punto di lavoro statico (Vgk=0, Ia=0,4 mA), rispetto a cui si va confrontare.
