Ho notato che su una passerella metallica è stata utilizzata una corda di rame nuda.
Questa soluzione era comune in passato o è ancora considerata valida?
Inoltre, la corda di rame nuda non viene solitamente impiegata solo come dispersore orizzontale a contatto con il terreno? Se utilizzata in questo modo, su una passerella metallica, è una pratica corretta o potrebbe comportare rischi, ad esempio in caso di guasto, favorendo la dispersione della corrente in tutto l'edificio?
Corda di rame su passerella metallica
[5] Re: Corda di rame su passerella metallica
per passerella metallica cosa intendi , una passerella dove passano le persone o una canalina portacavi?nel secondo caso eccetto casi particolari la passerella viene sempre messa a terra
