Upgrade Windows 11 PC non supportato
Linguaggi e sistemi
[51] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 feb 2025, 21:54
lelerelele ha scritto:Fino ad ora non ho avuto problemi, in caso contario Vi farò sapere.
Dei problemi non necessariamente te ne accorgi.
Possono copiare dei dati personali e fare un bel furto d'identità, che viene poi usato per operazioni losche non-si-sa-bene-dove. Poi un giorno vai in vacanza a non-si-sa-bene-dove e la polizia vuole sapere dov'è sepolto il corpo o chi è il tuo contatto con i dissidenti.
Oppure ti usano come bot per un DDOS (ADNS per Foto Utentespeedyant)
Boiler (scaldabagno per Foto Utentespeedyant)
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[52] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 14 feb 2025, 23:07
Allora dovrei cambiarmi il nick in formicaveloce!
Oppure antennaveloce? Dubbio...
5.093 3 6 8
[53] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 feb 2025, 12:51
boiler ha scritto:Oppure ti usano come bot per un DDOS (ADNS per Foto Utentespeedyant)
Si, tutto è possibile. Ma essendo io senza alcuna rete su questi sistemi la vedo dura.
Comunque tutto il mondo è paese, attacco DDOS a mircosoft.
saluti.
4.899 3 7 9
[54] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 15 feb 2025, 14:19
Anni fa per i BUG si poteva fare affidamento sul DDT ma pare che neanche più quello funzioni :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[55] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 15 feb 2025, 19:03
Foto UtenteThEnGi ecco il modello del notebook (me lo hanno appena detto) HP 15-bc019nl
46 1 2 9
[56] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 15 feb 2025, 20:34
Mi confermi che il prodotto è questo: Link HP ?
DDR4 (Da portare a 16GB) + 4C/8T Core + SSD Sata (da sostituire), io vedo un ottimo prodotto, poi cerco il manuale tecnico :ok:
Peccato non abbia il lettore dvd altrimenti avevi uno slot per un secondo Disco :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[57] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 15 feb 2025, 23:56
Dall'immagine sembra proprio lui, la certezza sulle specifiche HW non avendolo sottomano ancora non la ho.
Appena posso metterci mano e verificare vi dico.
comunque se fosse questo ne uscirebbe un buon PC per lavorare su Visual Studio 2017? Soprattutto con un debug accettabile che non si blocca ad ogni lancio e avviare WPF in tempi inferiori ai 6 minuti? :D
ps. poi provo la follia di metterci sopra Win 11 (mal che vada ritorno a Win 10)
46 1 2 9
[58] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 16 feb 2025, 11:16
Io ho usato il "trucco" dell'installazione come server.
5.093 3 6 8
[59] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 18 feb 2025, 12:21
Foto UtenteThEnGi una domanda.
Se il modello fosse effettivamente quello che mi hai indicato. l' HD SSD (tipo da 240Gb) per portatile compatibile, va bene uno qualsiasi?
Su Amazon si trova qlc?
Mentre le RAM (per passare a 16Gb) queste andranno bene?
https://www.amazon.it/Crucial-CT2K8G4SFS824A-Memoria-PC4-19200-260-Pin/dp/B01BIWMWVS?th=1
46 1 2 9
[60] Re: Upgrade Windows 11 PC non supportato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 18 feb 2025, 12:45
Per salvo che il produttore non abbia inserito qualche blocco strano: SI
Un SSD SATA da 2.5" "qualsiasi" dovrebbe andare bene, io su Amazon ho preso più volte i SILICON POWER
però giustamente sono una marca cinese e non ho accumulato ore totali sufficienti per valutarne l'affidabilità
Altrimenti puoi andare su marche più classiche tipo LEXAR, CRUCIAL, KINGSTON, SAMSUNG ecc. Ma secondo me non vale l'esborso extra.
Per assurdo potresti aprire la cover e trovare uno slot M2 :mrgreen: (dubito ma senza specifiche diventa tutto possibile )
Per quanto riguarda le Ram, la certezza la si può avere sono tramite seriali o codice prodotto
Però a sensazione si, dato che è Amazon si può fare agilmente il reso :mrgreen:
EDIT: Tutte le discussioni linkano un manuale ma finisci in una pagina vuota. Ma l'upgrade sembra possibile (LINK)
EDIT: LINK 2 (speranza per un M2 SATA, in modo da lasciare l'HDD come storage)
Bisogna provare a cercare il manuale :evil:
EDIT3:
3:49 si vede un M2 vicino alla batteria :cool: (modello simile)
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
